Jeśli niektóre (lub żadne) elementy w widoku nie zawierają oznaczeń, można przypisać tym elementom oznaczenia lub symbole za pomocą pojedynczej operacji.
Ta funkcja może być użyteczna na przykład podczas umieszczania i oznaczania pokojów w rzucie podłogi, kiedy istotne jest, aby oznaczeń dla tych samych pokojów wyświetlić w odwróconym rzucie stropu (RCP).
Aby oznaczyć nieoznaczone elementy
- Otwórz widok, w którym chcesz oznaczyć elementy.
- (Opcjonalnie) Wybierz jeden lub więcej elementów do oznaczenia.
Jeśli elementy nie zostaną wybrane, narzędzie Oznacz nieoznaczone spowoduje oznaczenie wszystkich elementów w widoku, które nie mają jeszcze oznaczeń.
- Kliknij kolejno kartę Opisz
panel Oznaczenie
Oznacz wszystko. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Oznacz nieoznaczone.
- Określ elementy do oznaczania.
- Aby oznaczyć wszystkie widoczne elementy w bieżącym widoku, które nie zawierają oznaczeń, wybierz opcję Wszystkie obiekty w bieżącym widoku.
- Aby oznaczyć tylko wybrane elementy w bieżącym widoku, wybierz opcję Tylko wybrane obiekty w bieżącym widoku.
- Aby oznaczyć elementy w połączonych plikach, zaznacz opcję Uwzględnij elementy z podłączonych plików.
- Wybierz jedną lub więcej kategorii oznaczeń.
Wybranie wielu kategorii oznaczeń umożliwia oznaczenie różnych typów elementów (takim jak szczegóły i modele ogólne) w ramach pojedynczej operacji. Aby wybrać kilka kategorii, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift lub Ctrl i wybierz żądane kategorie.
Uwaga: Symbole są dostępne w wypadku elementów konstrukcyjnych.
- Aby dołączyć odnośnik do każdego z oznaczeń, wykonaj następujące operacje:
- Wybierz opcję Linia odniesienia.
- W polu Długość linii odniesienia podaj domyślną długość linii odniesienia.
- W polu Kierunek oznaczenia wybierz opcję Poziomo lub Pionowo.
- Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Jeśli widoczność kategorii oznaczeń lub jej typu obiektów jest wyłączona, wyświetlony zostanie komunikat. Kliknij przycisk OK, aby pozwolić programowi Revit włączyć widoczność przed oznaczeniem tej kategorii.
Program Revit oznacza elementy wybranej rodziny kategorii.
