Można zarządzać złożonością modelu przez zmianę widoczności odwołań.
W programie Revit dostępnych jest kilka sposobów sterowania widocznością znaczników odwołania w widoku. Jeśli znaczniki odwołania nie są wyświetlane w widoku zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź następujące ustawienia:
- Ustawienie Widoczność/Grafika. Otwórz widok, w którym ma być wyświetlana oznaczenie odwołania. Kliknij kolejno kartę Widok
panel Grafika
(Widoczność/Grafika). Na karcie Kategorie opisów sprawdź, czy na liście Widoczność jest wybrana pozycja Odwołania. (Aby ukryć wszystkie oznaczenia odwołania w widoku, anuluj ten wybór).
- Zakres przycięcia. Jeśli oznaczenie odwołania nie jest wyświetlana w widoku nadrzędnym, sprawdź, czy nie znajduje się ona na zewnątrz zakresu przycięcia tego widoku. W widoku nadrzędnym na pasku kontroli widoku kliknij przycisk
(Pokaż zakres przycięcia). Rozwiń zakres przycięcia do granic rysunku, aby znaleźć oznaczenie odwołania. W razie konieczności dostosuj zakres przycięcia, tak aby obejmował oznaczenie odwołania.
- Ukryj przy skalach o szczegółowości niższej niż. Ten parametr widoku może kontrolować, czy oznaczenie odwołania do szczegółu jest wyświetlane w innych widokach. Opcja Pokaż w parametrze okna Właściwości widoku odpowiadającego widokowi szczegółów odwołania umożliwia sterowanie poleceniem Ukryj przy skalach o szczegółowości niższej niż. (Parametr Pokaż w nie jest dostępny w odniesieniu do odwołań rzutów). Jeśli dla parametru Pokaż w ustawiona jest wartość Tylko w widoku nadrzędnym, to parametr Ukryj przy skalach o szczegółowości niższej niż jest parametrem tylko do odczytu. Jeśli dla parametru Pokaż w ustawiona jest wartość W widokach przecinających się, można zmieniać wartość parametru Ukryj przy skalach o szczegółowości niższej niż. W rezultacie w programie Revit oznaczenie odwołania jest wyświetlane we wszystkich widokach, które przecinają się prostopadle z widokiem nadrzędnym, pod warunkiem że skala widoku jest bardziej szczegółowa niż skala określona w parametrze Ukryj przy skalach o szczegółowości mniejszej niż.
