Używając narzędzia Spacer, można nawigować w modelu, tak jak podczas spaceru.
Używając narzędzia Spacer, można nawigować w modelu, tak jak podczas spaceru. Po uruchomieniu narzędzia Spacer w pobliżu środka widoku wyświetlana jest ikona Okrąg środka, a wskaźnik jest wyświetlany w formie szeregu strzałek. Aby odbyć spacer po modelu, przeciągnij w kierunku, w jakim chcesz się przesunąć.
Podczas spaceru po modelu, można powiązać kąt ruchu z płaszczyzną podłoża. Jeśli włączona jest opcja Przesuń równolegle do płaszczyzny podłoża, można swobodnie odbywać spacer przy zachowaniu stałej rzędnej punktu obserwacji kamery. Jeśli kąt spaceru nie jest powiązany, ruch w kierunku patrzenia będzie sprawiał wrażenie lotu. Użyj okna dialogowego Opcje dla Kół sterujących, aby powiązać kąt ruchu z płaszczyzną podłoża dla narzędzia Spacer.
Podczas spaceru lub „lotu” po modelu, można kontrolować prędkość ruchu. Prędkość ruchu jest kontrolowana przez odległość na jaką wskaźnik myszy jest przesuwany od ikony Okrąg środka oraz bieżące ustawienie prędkości ruchu. Używając narzędzia Spacer, ustawienie prędkości ruchu można ustawić na stałe oraz tymczasowo. Aby trwale dopasować prędkość ruchu, użyj okna dialogowego Opcje dla Kół sterujących lub klawiszy < i >, gdy narzędzie Spacer jest aktywne. Aby tymczasowo zwiększyć prędkość, naciśnij i przytrzymaj klawisz + (plus) podczas używania narzędzia Spacer.
Podczas korzystania z narzędzia Spacer można dostosować rzędną kamery przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Powoduje to tymczasowe aktywowanie narzędzia Góra/dół. Gdy narzędzie Góra/dół jest aktywne, przeciągnij w górę lub w dół, aby ustawić rzędną kamery. Podczas spaceru można również użyć klawiszy STRZAŁKA DO GÓRY i STRZAŁKA W DÓŁ, aby dostosować wysokość widoku.
Aby użyć narzędzia Spacer w celu poruszania się po modelu
Wskaźnik myszy zmienia się we wskaźnik Spacer i wyświetlana jest ikona Okrąg środka.
Aby zmienić prędkość ruchu dla narzędzia Spacer
Aby powiązać narzędzie Spacer z płaszczyzną podłoża
Ruch podczas spaceru odbywa się równolegle do płaszczyzny podłoża modelu.
Aby dostosować wysokość bieżącego widoku z poziomu narzędzia Spacer
