Informacje o wersjach językowych programu Revit
Oprogramowanie Revit zawiera tłumaczenia interfejsu użytkownika dla wszystkich obsługiwanych języków.
W programieRevit nie są używane pakiety językowe. Zamiast tego podstawowy język oprogramowania jest określany w następujący sposób:
Uwaga: Język wybrany w polu Instrukcje instalacji po uruchomieniu instalatora Autodesk staje się podstawowym językiem oprogramowania.
Aby otworzyć program Revit w innym języku, można zmodyfikować skrót na pulpicie. Zainstalowane oprogramowanie zawiera tłumaczenia interfejsu użytkownika dla wszystkich obsługiwanych języków. Może być konieczne zainstalowanie dodatkowych pakietów zawartości do obsługi języków i ustawień regionalnych, w których chcesz pracować.
W odniesieniu do każdego użytkownika w programie Revit używany jest jeden plik Revit.ini, przechowywany w folderze profilu użytkownika (C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<nazwa i wersja produktu>). We wszystkich pakietach językowych używane są ustawienia zdefiniowane w tym pliku Revit.ini.
Języki zawartości programu Revit
Zwykle podczas instalowania oprogramowania instalowane są też Biblioteki zawartości programu Autodesk Revit. Domyślny pakiet zawartości odzwierciedla podstawowy język oprogramowania.
Można zainstalować wiele pakietów zawartości. Podczas instalacji można dokonywać zmian na liście pakietów zawartości lub dodawać nowe pakiety, które mają być zainstalowane. Po zakończeniu instalacji można dodawać i usuwać pakiety zawartości w sposób opisany w temacie Dodawanie lub usuwanie zawartości programu Revit.
Pomoc do wersji językowych programu Revit
Każdy pakiet zawartości zawiera pliki pomocy w trybie offline w języku docelowym.
Aby uzyskać dostęp do pomocy online (w przypadku połączenia z Internetem), użytkownicy są domyślnie przekierowywani do strony pomocy programu Revit dla wybranej wersji językowej programu Revit. Jeśli w przypadku określonej wersji językowej chcesz zawsze mieć dostęp do pomocy online, niezależnie od tego, jaka wersja językowa programu Revit jest używana, dokonaj edycji pliku Revit.ini, aby określić ustawienie OnlineHelpLocale w sekcji Dokumentacja.
