We właściwościach wystąpienia można zmienić poziom, odsunięcie wysokości, nachylenie i inne ustawienia stropu konstrukcyjnego.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom | Poziom, do którego ograniczona jest podłoga. |
| Odsunięcie wysokości od poziomu | Określa rzędną góry podłogi względem parametru Poziom. |
| Definiuje pomieszczenie | Wskazuje, że strop jest elementem definiującym pomieszczenie. |
| Powiązane z bryłą | Wskazuje, że element został utworzony z elementu bryłowego. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Konstrukcyjne | |
| Konstrukcyjne | Wskazuje, że dla elementu istnieje model analityczny. |
| Włączenie modelu analitycznego | Wyświetla model analityczny i włącza go do obliczeń analitycznych. Wybierane domyślnie. Zobacz temat Wyłączanie modelu analitycznego. |
| Otulina zbrojenia — górna powierzchnia | Odległość otuliny zbrojenia od górnej powierzchni podłogi. |
| Otulina zbrojenia — dolna powierzchnia | Odległość otuliny zbrojenia od dolnej powierzchni podłogi. |
| Otulina zbrojenia — inne powierzchnie | Odległość otuliny zbrojenia od podłogi do sąsiadujących powierzchni elementu. |
| Szacowana objętość zbrojenia | Określa szacunkową objętość zbrojenia wybranego elementu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, wyświetlany tylko wtedy, gdy zostanie umieszczone zbrojenie. |
| Edycja kształtu stropu konstrukcyjnego | |
| Warunek zakrzywionej krawędzi | Określa powierzchnię stropu konstrukcyjnego albo jako Dostosuj do krzywej lub Rzutuj na stronę. Ten parametr jest tylko dostępny w przypadku stropów konstrukcyjnych o zakrzywionych krawędziach. |
| Wymiary | |
| Kąt nachylenia | Zmienia wartość linii określających nachylenie na określoną wartość bez potrzeby edycji szkicu. Parametr początkowo wyświetla wartość, jeśli istnieje linia określająca spadek. Jeśli nie ma linii określającej spadek, parametr jest pusty i niedostępny. |
| Obwód | Obwód podłogi. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Powierzchnia | Powierzchnia podłogi. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Objętość | Objętość podłogi. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Rzędna u góry |
Wskazuje rzędną używaną do oznaczania góry podłogi. Jest to parametr typu tylko do odczytu, który zgłasza pochyłe elementy o statusie Różni się. |
| Wysokość w środku |
Wskazuje rzędną używaną do oznaczania dołu podłogi. Jest to parametr typu tylko do odczytu, który zgłasza pochyłe elementy o statusie Różni się. |
| Grubość | Grubość podłogi. To jest wartość tylko do odczytu, chyba że zastosowano edycję kształtu i jego typ zawiera warstwę zmiennej. Jeśli jest to wartość z możliwością zapisu, można ją wykorzystać do ustawienia jednolitej grubości podłogi. Jeśli grubość jest zmienna, ta pozycja może być pusta. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Określone komentarze dotyczące podłogi, które nie są jeszcze zdefiniowane w opisie lub komentarzach typu. |
| Znacznik | Definiowana przez użytkownika etykieta dla podłogi. Możliwe użycie: znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit jest wyświetlane ostrzeżenie, gdy liczba jest już używana, jednak jest możliwe jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Wariant projektu | Jeśli utworzono warianty projektu, ta właściwość wskazuje wariant projektu, w którym istnieje element. Więcej informacji znajduje się w temacie Opcje projektu. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Etap, w którym utworzono podłogę. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Etap, w którym usunięto podłogę. Zobacz Etapy projektu. |
