Istnieje kilka sposobów wykorzystania nachylenia w systemie rur:
- Podczas rysowania rury można użyć polecenia nachylenia dostępnego na wstążce.
- Można użyć elementów sterujących nachyleniem skojarzonych z istniejącą rurą, aby zastosować małe wartości nachylenia lub dopasować nachylenie dla określonych segmentów rur.
- Można użyć edytora nachylenia, aby zastosować nachylenie do całego systemu lub jego części.
- Można zastosować duże wartości nachylenia, rysując system rur pod żądanym kątem w widoku przekroju lub widoku poziomu.
Uwaga: Edytor nachylenia można wykorzystać, aby zastosować nachylenie do całego systemu lub do określonych części systemu. Jeśli są stosowane duże wartości nachylenia, często łatwiej jest narysować rury pod żądanym kątem w przekroju lub widoku elewacji. Zobacz sekcję
Wykorzystanie Edytora nachylenia i
Elementy sterujące dla rur.
Stosowanie nachylenia podczas rysowania rury
Użyj opcji nachylenia dostępnych na wstążce, aby określić opcje nachylenia podczas rysowania rury poziomej w widoku. Metoda ta jest zazwyczaj używana do określenia małych nachyleń.
- W Przeglądarce projektu rozwiń opcję Widoki (wszystkie)
Rzuty podłogi i dwukrotnie kliknij widok dla systemu rur.
- Kliknij kartę Systemy
panel Orurowanie
Rura.
- Z listy rozwijanej Wybór typów wybierz typ rury.
- Opcjonalnie, na palecie Właściwości, w obszarze Mechaniczny, określ Typ systemu.
- Na karcie Umieść rurę
panel Narzędzia umieszczania wybierz opcje umieszczania.
- Sprawdź na wstążce, czy jest wybrana opcja
Oznaczenie w miejscu umieszczenia, aby automatycznie oznaczać rury. Następnie na pasku opcji określ poniższe opcje oznaczania:
| Jeśli chcesz... |
wtedy... |
| zmienić orientację oznaczenia |
wybierz opcję Poziomo lub Pionowo. |
| wczytać dodatkowe oznaczenia |
kliknij opcję Oznaczenia. |
| włączyć linię odniesienia między oznaczeniem a rurą |
wybierz opcję Linia odniesienia. |
| zmienić domyślną długość linii odniesienia |
wprowadź wartość w polu tekstowym z prawej strony pola wyboru Linia odniesienia. |
w panelu Rura nachylona, kliknij panel
Nachylenie w górę lub
Nachylenie w dół i wybierz z listy rozwijanej wartość nachylenia.
- Aby wyświetlić informacje o nachyleniu podczas rysowania rury nachylonej, kliknij przycisk
Pokaż tooltip nachylenia.
- Kliknij w obszarze rysunku, aby określić punkt początkowy rury.
Punkt początkowy jest także końcem odniesienia dla zastosowanego nachylenia. Gdy zostanie określone nachylenie dodatnie, koniec odniesienia jest niższy niż punkt końcowy. Określenie nachylenia ujemnego powoduje umieszczenie punktu końcowego poniżej końca odniesienia (punktu początkowego).
- Przeciągnij, aby wydłużyć rury, a następnie kliknij ponownie, aby określić punkt końcowy dla rury.
Nachylona rura zostanie dodana w obszarze rysunku.
Użycie elementów sterujących rury w celu dodania nachylenia rury
Opcja zmiany poziomu określa sposób wyświetlania po wybraniu w widoku segmentu, dla którego należy zastosować małe nachylenie lub który ma nie być nachylony.
- Wybierz w widoku segment rury.
- Kliknij element sterujący poziomu na jednym z końców rury, wpisz wartość odsunięcia, która jest większa lub mniejsza od oryginalnej wartości, i naciśnij klawisz ENTER.
Wartość nachylenia i elementy sterujące odniesień są dodawane w punkcie symetrii segmentu rury. Nachylenie elementów sterujących odniesienia wskazuje w kierunku końca nachylenia będącego punktem początkowym, który był używany podczas rysowania oryginalnej rury. Po zmianie wartości nachylenia koniec odniesienia pozostaje na bieżącym poziomie.
Użycie elementów sterujących rur do dopasowania istniejącej nachylonej rury
Przełączanie końca odniesienia
Zmień elementy sterujące, które są wyświetlane po wybraniu w widoku segmentu rury, aby dostosować istniejące nachylenie.
- Wybierz segment rury w widoku.
- Kliknij wartość elementu sterującego nachylenia w punkcie środkowym rury, wpisz wartość nowego nachylenia i naciśnij klawisz ENTER.
Element sterujący nachylenia wskazuje w kierunku końca odniesienia dla nachylenia, który był punktem początkowym używanym podczas rysowania oryginalnej rury.
- Kliknij element sterujący odniesienia dla nachylenia, aby przełączyć koniec odniesienia dla nachylenia.
Po zmianie wartości parametru nachylenia koniec odniesienia pozostaje na bieżącym poziomie.
Łączenie istniejącej rury z innym poziomem
Aby połączyć istniejącą rurę z innym poziomem, można wykorzystać bieżącą wartość nachylenia lub zignorować ją i wykonać połączenie bezpośrednio.
- Kliknij polecenie Rura lub wybierz segment rury w widoku.
- Aby wykonać połączenie bezpośrednie niezależnie od wartości nachylenia, na wstążce kliknij kolejno karty Zmień | Umieść rurę
Odsuń połączenia
Zmień nachylenie.
- Aby użyć bieżącej wartości nachylenia, na wstążce kliknij kolejno karty Zmień | Umieść rurę
Odsuń połączenia
Dodaj pionowy.
- Kontynuuj rysowanie rury i połącz ją z istniejącą rurą.
Rura zostanie podłączona bezpośrednio, bez względu na bieżącą wartość nachylenia.
