Okno dialogowe Edytuj położenie tralki: główny wzór
W części Główny wzór okna dialogowego Edytuj umieszczenie tralki można dostosować tralki do poręczy.
Wybierz poręcz, a następnie kliknij przycisk Edytuj typ na palecie Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości typu dla parametru Położenie balustrady kliknij przycisk Edytuj.
Uwaga: Zmiany właściwości typu mają wpływ na wszystkie poręcze tego typu w projekcie. Aby utworzyć nowy typ poręczy, kliknij opcję Powiel.
Właściwość Opis
Nazwa Nazwę konkretnej tralki wewnątrz wzoru.
Rodzina tralek Rodzina stylów tralek lub słupków. Jeśli wybrano wartość Brak, w tej części wzoru nie będą wyświetlane żadne tralki ani słupki.
Podstawa Określa, gdzie dół tralki jest umieszczony: na górze poręczy, na dole poręczy lub na górze obiektu nadrzędnego. Obiektem nadrzędnym może być poziom, podłoga, stopień lub rampa.
Odsunięcie podstawy Ujemna lub dodatnia odległość pionowa pomiędzy dołem tralki i podstawą.
Góra Określa, gdzie góra tralki jest umieszczona (zwykle na poręczy). Wartości są takie same, jak Podstawa.
Odsunięcie góry Ujemna lub dodatnia odległość pionowa pomiędzy górą tralki i podstawą.
Odstęp od poprzedniego Umożliwia sterowanie przestrzenią między tralkami we wzorze.
  • Dla pierwszej tralki (wiersz 2 w tabeli Główny wzór) właściwość określa przestrzeń pomiędzy początkiem segmentu poręczy lub punktem powtórzenia wzoru a umieszczeniem pierwszej tralki.
  • W wypadki każdego kolejnego wiersza właściwość określa odległość nowej tralki od poprzedniej.
Po ostatniej tralce na liście istnieje przestrzeń do końca wzoru. Jeśli segment poręczy wystaje poza koniec wzoru, wzór jest powtarzany do momentu, aż zabraknie miejsca.
Odsunięcie Odległość do wnętrza lub zewnętrza ścieżki poręczy.
Złam wzór Punkt na segmencie poręczy, na którym kończy się wzór tralki.
Kąt Wartość określająca kąt załamania wzoru. Właściwość ta jest dostępna, kiedy opcja Kąty większe niż jest wybrana dla polecenia Złam wzór.
Długość wzoru Suma wszystkich wartości wyszczególnionych w polu Odstęp od poprzedniego słupa.
Wyrównaj Tralki z wzorami są wyrównane wzdłuż długości odcinka poręczy.
  • Początek rozpoczyna wzór od początku segmentu poręczy. Jeśli długość wzoru nie jest dokładną wielokrotnością długości poręczy, wtedy pojawia się nadmierna przestrzeń pomiędzy ostatnim wystąpieniem wzoru i końcem segmentu poręczy.
  • Koniec rozpoczyna wzór od końca segmentu poręczy. Jeśli długość wzoru nie jest dokładną wielokrotnością długości poręczy, wtedy pojawia się nadmierna przestrzeń pomiędzy ostatnim wystąpieniem wzoru i początkiem segmentu poręczy.
  • Środek umieszcza pierwszy wzór tralki w środku segmentu poręczy i każda nadmierna przestrzeń pojawia się w równym stopniu na początku i końcu poręczy.
  • Opcja Rozstrzel wzór, aby dopasować rozciąga wzór równomiernie wzdłuż długości odcinka poręczy. Nie ma nadmiernego odstępu i faktyczna wartość umieszczenia wzoru różni się od wartości wskazanej w opcji Długość wzoru.
To, jak program Revit określa początek i koniec, zależy od kierunku rysowania poręczy: od prawej do lewej lub od lewej do prawej.
Wypełnienie nadmiernej długości Jeśli istnieje dodatkowa przestrzeń na segmencie poręczy, lecz nie może być wypełniona wzorem, można ustawić, jak wypełnić tę przestrzeń. Można określić, że konkretna rodzina tralek wypełni nadmiar przestrzeni i ustawi wzrost odstępów dla niej. Można określić, że wzór tralek będzie ścięty, aby wypełnić nadmiar długości lub można określić brak, aby ten nadmiar pozostał otwarty. Właściwość ta jest dostępna, jeśli opcja Wyrównaj jest ustawiona na wartości Początek, Koniec lub Środek.
Odstęp Odległość pomiędzy tralkami wypełniającymi każdą nadmierną długość na segmencie poręczy. Właściwość ta jest dostępna, jeśli rodzina tralek lub słupków jest wybrana dla właściwości Wypełnienie nadmiaru długości.
