Z opcji etykieta dla wymiaru można utworzyć parametr globalny lub wybrać istniejący parametr globalny do sterowania wartością wymiaru.
Uwaga: Te funkcje są dostępne tylko dla studentów i użytkowników subskrypcji Autodesk Maintenance Subscription oraz Desktop Subscription do wersji oprogramowania Revit 2016.
- Zaznacz wymiar.
- Otwórz pasek opcji i w polu Etykieta wybierz opcję <Dodaj parametr...>.
Uwaga: Dostęp do opcji Etykieta można również uzyskać poprzez wybranie wymiaru, kliknięcie prawym przyciskiem myszy i kliknięcie opcji Etykieta w menu kontekstowym.
- W oknie dialogowym Właściwości parametrów globalnych wprowadź nazwę.
Domyślne ustawienia są następujące: dziedzina to Ogólne, typ parametru to Długość lub Kąt (w zależności od typu wymiaru). Wartością domyślną parametru jest bieżąca wartość wymiaru.
- Kliknij przycisk OK.
- Teraz wymiar jest zablokowany (wiązanie jest tworzone), a ikona Parametry globalne
w obszarze rysunku wskazuje, że parametr globalny jest przypisany.
- Po umieszczeniu kursora nad wymiarem etykieta narzędzi wyświetla etykietę (nazwę parametru) i równanie (wzór), jeśli jest zdefiniowany.
- W przypadku zaznaczenia jednego z odniesień wymiaru (na przykład wybranie jednej ze ścian, jeśli wiązanie znajduje się między 2 ścianami) element wiązania jest wyświetlany wraz z etykietą i wartością przypisanego parametru globalnego.
Wymiar można dostosować wyłącznie w jeden z następujących sposobów:
- Zmieniając wartość parametru globalnego w oknie dialogowym Parametry globalne.
- Modyfikując element projektu oznaczony globalnym parametrem raportującym, który jest używany we wzorze parametru raportującego dla wymiaru.
Aby edytować parametr globalny, wybierz wymiar i kliknij ikonę Parametry globalne
, która wyświetla się w pobliżu wymiaru. W oknie dialogowym Parametry globalne zmień wartość i/lub wzór dla parametru według potrzeb. Zobacz temat
Tworzenie parametrów globalnych. Zmiana wartości parametru globalnego spowoduje zmianę wymiaru w modelu.
Uwaga: Można również kliknąć ikonę znajdującą się po prawej stronie parametru Wartość na palecie Właściwości.
Aby sterować wybranym wymiarem za pomocą parametru globalnego, na pasku opcji (lub na palecie Właściwości), w polu Etykieta, wybierz nieraportujący parametr globalny. Wymiar jest zablokowany i sterowany za pomocą bieżącej wartości parametru. Jedynym sposobem na zmodyfikowanie wymiaru jest zmiana wartości parametru w oknie dialogowym Parametry globalne.
