Orientacja punktu adaptacyjnego
Można określić orientację punktu adaptacyjnego: pionową i w płaszczyźnie.
Orientacja ma wpływ na rodzinę komponentów adaptacyjnych po umieszczeniu na innym komponencie lub w środowisku projektu.
W części Komponent adaptacyjny na palecie Właściwości określ parametr Orientacja na. Poniższa tabela określa dostępne ustawienia na podstawie układu współrzędnych osi Z i układu współrzędnych osi XY.
  • Globalny: układ współrzędnych środowiska, w którym umieszczane jest wystąpienie rodziny adaptacyjnej (rodziny lub projektu).
  • Obiekt nadrzędny: układ współrzędnych elementu, na którym jest umieszczany punkt adaptacyjny wystąpienia. (Nie jest konieczne przypisywanie punktu adaptacyjnego do obiektu nadrzędnego).
  • Wystąpienie: układ współrzędnych wystąpienia rodziny adaptacyjnej.
  Zorientuj oś Z na układ globalny Zorientuj oś Z na obiekt nadrzędny Zorientuj oś Z na wystąpienie
Zorientuj osie XY na układ globalny
Globalny (XYZ)
Zorientuj osie XY na obiekt nadrzędny Globalny (Z), a następnie obiekt nadrzędny (XY) 1
Obiekt nadrzędny (XYZ)
Obiekt nadrzędny i układ pętli (XYZ)2
Wystąpienie (Z), a następnie obiekt nadrzędny (XY)
Zorientuj osie XY na wystąpienie     Wystąpienie (XYZ)
1 Rzutowanie płaskie (X i Y) umożliwia generowanie według krawędzi styczności geometrii komponentu nadrzędnego.
2 Dotyczy wystąpień, w których rodzina adaptacyjna zawiera przynajmniej 3 punkty tworzące pętlę. Orientacja punktu adaptacyjnego jest określana przez obiekt nadrzędny. Jeśli jednak punkty adaptacyjne są umieszczane w innej kolejności względem obiektu nadrzędnego (na przykład zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a nie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), spowoduje to odwrócenie osi Z i zamianę rzutowania płaskiego.
Uwaga: Te parametry komponentu adaptacyjnego zostały zmienione w wersji oprogramowania 2016. W poniższej tabeli przedstawiono odwzorowanie poprzednich parametrów na nowe.
Ustawienie parametru Orientacja pierwotnego punktu adaptacyjnego to teraz Orientacja na.
Poprzednia opcja Nowa opcja
Według odniesienia nadrzędnego Obiekt nadrzędny (XYZ)
Oblicz automatycznie Obiekt nadrzędny i układ pętli (XYZ)
Pionowy podczas umieszczania Globalny (Z), a następnie obiekt nadrzędny (XY)
Ortogonalny podczas umieszczania Globalny (XYZ)
Pionowy w rodzinie Wystąpienie (Z), a następnie obiekt nadrzędny (XY)
Ortogonalny w rodzinie Wystąpienie (XYZ)
Pobierz poniższy trójnóg diagnostyczny, aby poznać i lepiej wizualizować zachowania orientacji komponentu adaptacyjnego.
diagnosticTripod.rfa
