Można wyświetlać i modyfikować parametry określające właściwości wystąpienia zbrojenia.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Budowa | |
| Podział | Określa podział, z którym skojarzone jest zbrojenie. Aby zmienić podział, wybierz opcję z listy rozwijanej lub wprowadź nowy podział. Zobacz temat Informacje o podziale zbrojenia. |
| Numer zbrojenia | Określa numer wybranego zbrojenia. Po przypisaniu do podziału pręty o identycznych typach, rozmiarach, kształtach i materiałach będą miały te same numery. Zobacz rozdział Numerowanie zbrojenia. |
| Znacznik zestawienia | Określa wystąpienia zbrojenia znacznikiem zestawienia zbrojenia. Dzięki znacznikowi udoskonalone jest tworzenie zestawień oraz organizacja zbrojenia. |
| Styl | Określa element sterujący promieniem gięcia: standardowy lub strzemię/kotwy. Zobacz sekcję Właściwości typu zbrojenia. |
| Kształt | Określa numer identyfikacyjny kształtu zbrojenia. |
| Zaczep na początku | Wyświetla listę odpowiednich typów zaczepów zbrojenia dla wybranego stylu. |
| Zaczep na końcu | Wyświetla listę odpowiednich typów zaczepów zbrojenia dla wybranego stylu. |
| Zwoje kończące u podstawy | Tylko zbrojenia spiralne. Określa liczbę pełnych zwojów zamykających spiralę od dołu. ![]() |
| Zwoje kończące u góry | Tylko zbrojenia spiralne. Określa liczbę pełnych zwojów zamykających spiralę od góry. ![]() |
| Wysokość | Tylko zbrojenia spiralne. Określa łączną wysokość zbrojenia spiralnego. |
| Rozstaw | Tylko zbrojenia spiralne. Określa odstęp między zwojami zbrojenia spiralnego. ![]() |
| Nadpisywanie zaokrągleń | Umożliwia określenie parametrów zaokrąglania w przypadku wybranego wystąpienia pręta. To ustawienie umożliwia nadpisanie parametrów zaokrąglania zdefiniowanego w oknie dialogowym Właściwości typu zbrojenia. Uwaga: Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy w projekcie została określona średnica gięcia zbrojenia.
| Zestaw zbrojenia | |
| Metoda rozmieszczania | Określa typ układu zbrojenia. Wybierz opcję Maksymalny odstęp lub Stała liczba. Zobacz sekcję Umieszczanie zestawów zbrojenia. |
| Ilość | Określa liczbę wystąpień zbrojenia w zbrojeniu. Ten parametr jest dostępny tylko wówczas, gdy wartością parametru Metoda rozmieszczania jest Stała liczba. |
| Odstęp | Określa odstępy dla zbrojenia umieszczonego w kierunku głównym. Ten parametr jest dostępny tylko wówczas, gdy wartością parametru Metoda rozmieszczania jest Maksymalny odstęp. |
| Grafika | |
| Statusy wyświetlania w widoku | Udostępnia stany widoczności zbrojenia w widoku. Aby wyświetlić status lub przeprowadzić jego edycję, należy kliknąć przycisk Edycja. Zobacz temat Dostosowanie widoczności zbrojenia w widoku. |
| Konstrukcyjne | |
| Objętość zbrojenia | Wyświetla obliczoną szacunkowo objętość zbrojenia (tylko do odczytu). |
| Wymiary | |
| Długość pręta | Umożliwia wyświetlenie długości pojedynczego zbrojenia (tylko do odczytu). Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie średnicy gięcia zbrojenia wymiar wyświetlany jest w podwójnym formacie: dokładnym i zaokrąglonym w nawiasach. Zobacz rozdział Numerowanie zbrojenia.
| Całkowita długość pręta | Umożliwia wyświetlenie całkowitej długości całego zbrojenia w zestawie (tylko do odczytu). Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie średnicy gięcia zbrojenia wymiar wyświetlany jest tylko jako wartość zaokrąglona. Zobacz rozdział Numerowanie zbrojenia.
| A, B, C, ... | Określa długość poszczególnych segmentów w kształcie zbrojenia. Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie średnicy gięcia zbrojenia wymiary wyświetlane są w podwójnym formacie: dokładnym i zaokrąglonym w nawiasach. Można edytować tylko wartości dokładne. Zobacz temat Zaokrąglenie długości zbrojenia.
| Długość każdego pręta | Umożliwia określenie obliczonej długości zbrojenia w odniesieniu do kształtów zbrojenia (tylko do odczytu). |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Ogólne komentarze dotyczące wystąpienia zbrojenia. Te informacje można uwzględnić w zestawieniu. |
| Znacznik | Używana etykieta specyficzna dla wystąpienia, na przykład jako znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. Jeśli wartość jest już używana w programie Revit, wyświetlone zostanie ostrzeżenie, ale jej wykorzystywanie będzie nadal możliwe. Można obejrzeć ostrzeżenie przy pomocy polecenia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Kategoria obiektu nadrzędnego | Określa bieżący obiekt nadrzędny skojarzony z elementami zbrojenia: słup konstrukcyjny, ramę konstrukcyjną, fundament konstrukcyjny, ścianę, strop lub część. |
| Znacznik obiektu nadrzędnego | Określa parametr oznaczenia zbrojenia obiektu nadrzędnego. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | To pole (tylko do odczytu) wskazuje etap tworzenia elementu obiektu nadrzędnego. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | To pole (tylko do odczytu) wskazuje etap burzenia elementu obiektu nadrzędnego. Zobacz temat Etapy projektu. |
