Stosowanie współczynnika zapotrzebowania
Aby utworzyć i zastosować typy współczynników zapotrzebowania można użyć okna dialogowego Współczynnik zapotrzebowania.
  1. Kliknij kolejno kartę Zarządzajpanel Ustawieniamenu rozwijane Ustawienia MEP Współczynniki zapotrzebowania.
  2. Kliknij ikonę , aby utworzyć nowy współczynnik zapotrzebowania lub wybierz z istniejących.
  3. Przypisz współczynnik zapotrzebowania za pomocą jednej z następujących metod:
    Zastosuj stały współczynnik zapotrzebowania
      Można zastosować stały współczynnik zapotrzebowania dla obciążeń, niezależnie od ich wartości. Stały współczynnik zapotrzebowania jest ustawieniem domyślnym dla wszystkich nowo tworzonych współczynników zapotrzebowania oraz domyślną metodą obliczeń, jeśli współczynnik zapotrzebowania nie został określony dla klasyfikacji obciążenia.
    1. Dla opcji Metoda obliczeń wybierz ustawienie Stała.
    2. Zaakceptuj 100% lub wprowadź procentowy współczynnik zapotrzebowania o innej wartości.
    Zastosuj współczynnik zapotrzebowania na podstawie ilości całkowitej
      Można przypisać współczynnik zapotrzebowania w oparciu o liczbę połączonych obiektów. Na przykład jeśli istnieją dwa elementy, wszystkie obciążenia obliczane są dla 100%. Jeśli istnieje dziesięć elementów wszystkie obciążenia obliczane dla 65%.
    1. Dla opcji Metoda obliczeń wybierz ustawienie Według wielkości.
    2. Dla opcji Obliczenia wybierz ustawienie Wartość całkowita przy jednym procencie.
    3. Kliknij opcję , aby dodać wiersze dla dodatkowych obiektów.
      W tabeli wyświetlane są współczynniki zapotrzebowania dla każdego wiersza obiektów.
    Zastosuj współczynnik zapotrzebowania na podstawie zakresów ilości
      Można przypisać współczynnik zapotrzebowania w oparciu o wartość procentową zmieniającą zależnie od liczby obiektów. Można określić, że współczynniki zapotrzebowania są obliczane przyrostowo dla różnych przedziałów.
      Na przykład można określić współczynnik zapotrzebowania dla pierwszych 60 podłączonych obciążeń, a następnie określić inny współczynnik zapotrzebowania dla następnych 40 (61 do 100 itp.).
    2. Dla opcji Obliczenia wybierz ustawienie Przyrostowo dla każdego zakresu.
      Każdy zakres reprezentowany przez wiersz będzie sumowany.
    4. W tabeli wyświetlane są współczynniki zapotrzebowania dla każdego wiersza obiektów.
    Przypisz współczynnik zapotrzebowania na podstawie obciążenia całkowitego.
      Użytkownik może przypisać współczynnik zapotrzebowania na podstawie całkowitej liczby obiektów dołączonych do panelu. Obciążenie całkowite jest obliczone w oparciu o całkowite obciążenie, dla którego określono współczynnik zapotrzebowania.
      Na przykład, jeśli całkowita obciążenie nie przekracza 100 VA, wówczas obciążenia są obliczane przy współczynniku zapotrzebowania wynoszącym 100%. Jeśli całkowite obciążenie wynosi 300 VA, następnie obciążenia są obliczane przy 65%.
    1. Dla opcji Metoda obliczeń wybierz ustawienie Według obciążenia.
    3. Kliknij przycisk , aby dodać wiersz e w zakresie obciążeń.
      W tabeli wyświetlane są współczynniki zapotrzebowania dla każdego wiersza obciążeń.
    Zastosuj współczynnik zapotrzebowania na podstawie zakresów obciążenia
      Można przypisać współczynniki zapotrzebowania, które są obliczane przyrostowo dla różnych zakresów obciążeń.
      Na przykład można określić współczynnik zapotrzebowania 50% w zakresie od 0 do 20,000 VA oraz współczynnik zapotrzebowania 25% dla zakresu od 20,001 do 30,000 VA.
      Każdy zakres reprezentowany przez wiersz jest sumowany.
  4. Można również wybrać opcję Dodaj dodatkowe obciążenie do obliczonego wyniku.
