Podczas łączenia lub importowania pliku do projektu Revit można sterować wieloma aspektami procesu, takimi jak kolory, warstwy i położenie.
Poniższe opcje mają zastosowanie do podłączonych i importowanych plików w formacie CAD (w oknach dialogowych Importuj formaty CAD i Podłącz formaty CAD wyświetlanych po kliknięciu kolejno karty Wstaw
panelu Importuj
Importuj CAD lub karty Wstaw
panelu Podłącz
Podłącz CAD).
Opcje pozycjonowania odnoszą się również do podłączonych modeli Revit (po kliknięciu kolejno karty Wstaw
panelu Podłącz
Podłącz model Revit).
| Opcja | Definicja |
| Tylko widok bieżący | Umożliwia importowanie rysunku programu CAD tylko do aktywnego widoku. Elementy zachowują się jak opis. Obiekt AutoCAD pojawia się na przykład tylko w rzucie podłogi w programie Revit, a nie w widoku 3D. Opcja ta nie jest dostępna podczas importowania do widoku 3D. Jeśli wykorzystywana jest funkcja współdzielenia pracy, zaimportowany obiekt należeć będzie do widoku zadania. Jeśli opcja nie jest wybrana, import zachowuje się podobnie jak geometria modelu i jest dostępny we wszystkich widokach. Jeśli wykorzystywana jest funkcja współdzielenia pracy, import będzie należeć do zadania modelu. Uwaga: W wypadku importowania danych z pliku CAD z myślą o ich użyciu do utworzenia modelu terenu nie należy zaznaczać tej opcji, ponieważ informacje 3D są wymagane do utworzenia modelu terenu.
| Kolory | |
| Odwróć | Odwraca kolory wszystkich obiektów liniowych i tekstowych pochodzących z importowanego pliku na kolory właściwe dla programu Revit. Ciemne kolory stają się jaśniejsze, a jasne kolory — ciemniejsze. Zwiększa to czytelność pliku otwartego w programie Revit. Ta opcja jest ustawiona domyślnie. |
| Zachowaj | Zachowuje kolory określone w importowanym dokumencie. |
| Czarno-biały | Importuje dokumenty jako czarno-białe. |
| Warstwy | |
| Wszystkie | Importuje lub łączy wszystkie warstwy. Niewidoczne warstwy połączenia są wyłączone w bieżącym widoku w programie Revit. |
| Widoczny | Importuje lub łączy tylko widoczne warstwy. |
| Określ | Umożliwia wybieranie warstw i poziomów do zaimportowania lub podłączenia (za pomocą wyświetlonego okna dialogowego). Niewybrane warstwy zostają usunięte. Jeśli dla podłączanego pliku zostanie wybrana opcja Widoczne lub Określ, a następnie podłączony plik zostanie wczytany ponownie, nadal zostaną wczytane tylko wybrane lub widoczne warstwy, które były oryginalnie podłączone. Warstwy niewybrane lub niewidoczne nie są podłączone. Aby później podłączyć pominięte warstwy, należy usunąć podłączenie i ponownie podłączyć plik. Wskazówka: Wyświetlanie i ukrywanie warstw jest możliwe po podłączeniu wszystkich warstw i kliknięciu kolejno karty Widok
panelu Grafika Widoczność/Grafika. Umożliwia to sterowanie widocznością różnych kategorii widoku. (Zobacz Widoczność i wyświetlanie grafiki w widokach projektu). Można również podłączyć wszystkie warstwy, a następnie wprowadzić zapytanie importowe i ukryć wybrane warstwy w aktywnym widoku. (Zobacz temat Zapytania o obiekty w warstwach). |
| Jednostki importu | Ustawia jednostkę miary zaimportowanej geometrii. Dostępne wartości: autowykrywanie, stopy, cale, metry, decymetry, centymetry, milimetry i współczynnik niestandardowy. Jeśli opcja automatyczne wykrywanie użyta jest w pliku utworzonym w programie AutoCAD w oparciu o jednostki brytyjskie, to w zaimportowanym pliku zostaną zachowane te jednostki: stopy i cale. Jeśli plik AutoCAD został utworzony z zastosowaniem jednostek metrycznych, to po zaimportowaniu do programu Revit jednostką miary będą milimetry. W przypadku plików DGN w programie MicroStation® w programie Revit używane są jednostki określone w ustawieniu Jednostki główne. Można używać stóp, cali, metrów, centymetrów, decymetrów i milimetrów. Jeśli plik DGN zawiera niestandardowe jednostki, wtedy w programie Revit domyślnie ustawiane są stopy. Uwaga: Jeśli do projektu importowany jest plik zawierający inne jednostki (np. plik metryczny do projektu brytyjskiego), brane są pod uwagę jednostki projektu nadrzędnego. Gdy zaimportowany plik zawiera jednostkę niestandardową, w polu Jednostki importu należy wybrać opcję Współczynnik niestandardowy. Powoduje to włączenie pola tekstowego znajdującego się obok listy wyboru, co pozwala na wpisanie wartości skali.
Przykładowo plik zawiera jednostkę o nazwie dinks, gdzie jeden dinks odpowiada 10 metrom. Podczas importowania pliku w polu Jednostki importu należy wybrać opcję Współczynnik niestandardowy i w sąsiednim polu tekstowym określić wartość 10 cali. Każda jednostka z pliku źródłowego jest teraz równa 10 metrom w pliku programu Revit. Wprowadzona tutaj wartość jest wyświetlana we właściwościach typu Współczynnika skali symbolu importu. Jeśli jednostki są znane, można wybrać opcję Współczynnik niestandardowy i wprowadzić współczynnik skali. Dzięki temu w programie Revit można zwiększać lub zmniejszać wielkość importowanych elementów. |
| Położenie | |
| Automatyczne - Środek do środka |
Program Revit umieszcza środek importu w środku modelu programu Revit. Środek modelu jest obliczany przez znalezienie środka ramki ograniczającej biegnącej wokół modelu. Jeśli większość modelu Revit jest niewidoczna, to w widoku bieżącym środek może także być niewidoczny. Aby włączyć widoczność punktu w bieżącym widoku, dla opcji powiększenia należy wybrać ustawienie Dopasuj do okna. Widok zostanie wyśrodkowany na modelu Revit. |
| Automatyczne - Początek do początku |
Program Revit umieszcza początek układu współrzędnych importu na wewnętrznym początku projektu Revit. Jeśli obiekt importowany został narysowany w dużej odległości od początku swojego układu, może być wyświetlany w dużej odległości od modelu. Aby to sprawdzić, dla opcji powiększenia należy wybrać ustawienie Dopasuj do okna. Opcja Automatyczne — Początek do początku stanowi domyślne położenie podczas wstawiania modelu programu Revit lub pliku CAD. W przypadku zmiany domyślnego położenia wybrana opcja Położenie staje się wartością domyślną w bieżącej sesji programu Revit. W programie zapamiętywana jest jedna opcja domyślna dla modeli programu Revit i inna domyślna opcja dla plików CAD. |
| Automatyczne - Wg współrzędnych współdzielonych | Program Revit umieszcza zaimportowaną geometrię zgodnie z jej położeniem odpowiednio do współrzędnych współdzielonych obydwu plików. Jeśli nie ma bieżących współrzędnych współdzielonych dla obydwu plików, zostanie wyświetlony odpowiedni monit programu Revit i będzie użyte pozycjonowanie Automatyczne - Środek do środka. Zobacz Położenie współdzielone. |
| Automatyczne — punkt bazowy projektu do punktu bazowego projektu | Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla studentów i użytkowników subskrypcji Autodesk Maintenance Subscription oraz Desktop Subscription do wersji oprogramowania Revit 2016.
Tylko połączenia Revit: Umożliwia położenie połączenia RVT przy użyciu punktu bazowego projektu modelu jako punktu wstawienia i dopasowanie go do punktu bazowego projektu w modelu nadrzędnym. Ta opcja umożliwia wstępne położenie podłączonego pliku, ale nie aktualizuje położenia po zmianie punktu bazowego projektu. Aby zmienić położenie połączenia RVT, wybierz podłączony model w obszarze rysunku, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Przesuń punkt bazowy projektu. |
| Ręczne — Początek | Początek układu współrzędnych importowanego dokumentu jest wyśrodkowany na kursorze. |
| Ręczne — Punkt bazowy | Punkt bazowy importowanego dokumentu jest wyśrodkowany na kursorze. Tej opcji należy używać tylko w przypadku plików AutoCAD mających określony punkt bazowy. |
| Ręczne — Środek | Ustawia kursor na środku importowanej geometrii. Można przeciągnąć zaimportowaną geometrię do wybranego położenia. |
| Umieść na | Wybierz poziom, na którym chcesz umieścić punkt bazowy. |
| Orientacja widoku | Opcja ta jest przydatna, jeśli opcje Północ rzeczywista i Północ projektu nie są wyrównane w projekcie programu Revit. Jeśli opcje Północ rzeczywista i Północ projektu definiowane są identycznie w projekcie, opcja ta nie wpływa na sposób orientacji importowania lub łączenia. Globalny układ współrzędnych (GUW) jest używany w celu zorientowania pliku CAD w widoku. Jeśli bieżący widok jest ustawiony na kierunek Północ rzeczywista (a Północ rzeczywista jest obracana z dala od północy projektu), usuń zaznaczenie tej opcji, aby wyrównać plik CAD w kierunku północy rzeczywistej. Po wybraniu tej opcji plik CAD zostanie wyrównany z północą projektu bez względu na orientację widoku. Uwaga: Pliki CAD są zawsze importowane do bieżącego widoku z kierunku górnego widoku. Plik CAD jest wprowadzany do widoku przy założeniu, że bieżący widok to widok z góry.
| Popraw linie nieznacznie obrócone względem osi | Ta opcja (domyślnie zaznaczona) automatycznie koryguje linie, które niewiele odbiegają od osi (mniej niż 0.1 stopnia) i pomaga uniknąć problemów z elementami programu Revit, które są generowane na podstawie tych linii. Może zaistnieć potrzeba usunięcia zaznaczenia tej opcji podczas importu/łączenia do rzutów terenu. |
