Można umieszczać wiele oznaczeń belek, opisów i rzędnych punktu na wybranych belkach lub wszystkich belkach w bieżącym widoku oraz podłączonych modelach.
 Narzędzie Opisy belek jest dostępne tylko podczas pracy w rzucie konstrukcyjnym lub rzucie odwróconym. Co najmniej jedno oznaczenie ramy konstrukcyjnej określone jako Obróć z komponentem w parametrach rodziny musi być wczytane, aby narzędzie było dostępne.
- Aby oznaczyć określone belki, wybierz je w widoku. W przeciwnym razie użycie narzędzia Opisy belek powoduje dodanie oznaczeń do wszystkich belek w widoku.
- Kliknij kolejno kartę Opisz
panel Oznaczenie
 (Opisy belek).
- W części Umieszczenie okna dialogowego Opisy belek określ opcję Wszystkie belki w bieżącym widoku lub Wszystkie wybrane belki w bieżącym widoku rzutu.
- Ewentualnie wybierz opcję Włącz belki z podłączonych plików, jeśli jest to wymagane.
- W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Usuń istniejące oznaczenia belek i rzędne punktów. Wszystkie oznaczenia i rzędne punktów zostaną usunięte z belek w bieżącym pliku i zastąpione ustawionymi w narzędziu Opisy belek.   Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru nie będą umieszczane żadne opisy na belkach z istniejącymi oznaczeniami. Opisy umieszczane z użyciem macierzystej aplikacji w pliku podłączonym nie mogą być usunięte z programu Revit. Jeśli wybrano opcję Usuń istniejące oznaczenia belek i rzędne punktów i istnieje podłączony plik opisów belek, wyświetlone zostanie okno dialogowe. Można wybrać, aby:
- Umieścić opisy wszystkich belek.
Na belkach, które zostały już oznaczone w podłączonych modelach, wyświetlane są nowe opisy oraz opisy z podłączonego pliku.
- Umieść opisy belek tylko w pliku nadrzędnym.
Na belkach w podłączonym modelu będą wyświetlane opisy w podłączonym pliku, ale nie zostaną oznaczone nowe opisy.
- Ewentualnie kliknij przycisk Ustawienia, aby określić ustawienia Poziome odsunięcie końca i Odsunięcie pionowe dotyczące oznaczeń i rzędnych.
- Określ położenie opisu wzdłuż belki.   Zarówno w ograniczonych belkach poziomych, jak i nachylonych belkach są stosowane te same opcje oznaczania. Można jednak tworzyć różne opisy do każdego typu wystąpienia belki w widoku.
- Wybierz opcję Poziome belki w rzucie lub Belki nachylone w rzucie, aby określić położenie opisu i typy do każdego rodzaju belki.
- Na środku strony z kartami znajduje się obraz belki otoczonej sześcioma polami tekstowymi. Pola odpowiadają położeniom oznaczeń wyświetlanych wokół belki. Kliknij przycisk
 w żądanym położeniu opisu. Można umieścić kilka opisów do każdej belki.
- Określ typ opisu.  W oknie dialogowym Wybierz typ opisu określ:
- Brak. Domyślne ustawienie typu opisu. Żaden nowy opis nie jest umieszczany w tym konkretnym położeniu belki.
- Oznaczenie ram konstrukcyjnych. Wybierz z dostępnych oznaczeń ram konstrukcyjnych dotyczących tego położenia belki. Aby wczytać dodatkowe oznaczenia, konieczne jest określenie poprawnych parametrów rodziny oznaczeń ram konstrukcyjnych:
-  Należy wybrać opcję Obróć z komponentem.
- Punkt dołączenia musi być ustawiony na <Brak> lub powinien odpowiadać określonemu położeniu oznaczenia.
- Rzędna punktu. Wybierz jeden z dostępnych typów rzędnej punktu i określ charakterystyczne parametry typu. Tylko jeden typ rzędnej punktu może zostać umieszczony w danym momencie. W przypadku zmiany typu rzędnej punktu w dowolnym z 12 położeń (6 dla poziomu i 6 dla nachylenia) zmianie ulegną wszystkie z 12 rzędnych.
- Rzędna belki (projekt). Umożliwia obliczenie rzędnej od najniższego poziomu projektu.
- Rzędna względna belki. Umożliwia obliczenie rzędnej od względnego poziomu odniesienia wybranego z listy rozwijanej Baza względna.
- <Utwórz/zmień typy...>. Otwierane jest okno dialogowe Właściwości typu rodziny umożliwiające edycję istniejącej rzędnej punktu lub utworzenie nowej.
 Lista rozwijana Wyświetl rzędną umożliwia wybranie rzędnych do wyświetlenia na opisie. Można określić opcje: Rzędna rzeczywista (wybrana), Dolna rzędna, Rzędne górne i dolne lub Górna rzędna. Należy zauważyć, że górna rzędna, dolna rzędna oraz rzędne górne i dolne są mierzone od geometrii belki. Rzędna rzeczywista jest mierzona od poziomu, na którym umieszczono belkę.
 Ostatnie pole wyboru w oknie dialogowym Wybierz typ opisu pozwala włączyć filtr, który uniemożliwia tworzenie rzędnych punktów, jeśli są one równe wprowadzonej wartości.
- Kliknij przycisk OK, aby przypisać kilka oznaczeń ram.
