Można wybrać dynamiczną metodę wymiarowania kanału dla systemów kanałów projekcie za pomocą okna dialogowego Rozmiar kanału.
 Rozmiary przekrojów kanałów można określić za pomocą następujących metod wymiarowania: tarcie i/lub prędkość, równe tarcie lub statyczne odzyskiwanie. Wymiarowanie może być zastosowane do przekrojów kanału lub do całego systemu.
Uwaga: Aby użyć okna dialogowego Rozmiar kanału do określenia rozmiaru kanału, kanał musi być połączony z systemem kanałów o odpowiednim przepływie powietrza.
Wybierz metodę wymiarowania
-  Wybierz przekrój kanału w widoku i kliknij kolejno kartę Zmień | Kanały
panel Analiza
 Wymiarowanie kanału/rur.
- W oknie dialogowym Rozmiar kanału wybierz metodę wymiarowania z listy rozwijanej: Prędkość, Tarcie, Równe tarcie lub Statyczne odzyskiwanie.
Po wybraniu tarcia lub prędkości stają się aktywne następujące opcje:
 - Tylko, aby wymiarować kanały zgodnie z parametrami wyłącznie dla wybranej metody (prędkość lub tarcie).
- I, aby wymusić zgodność rozmiarów kanałów z parametrami, które można określić zarówno dla prędkości, jak i tarcia.
- Lub, aby umożliwić zmianę rozmiarów kanałów zgodnie z najmniejszym ograniczeniem parametrów: tarcie albo prędkość.
- Wybierz metodę wymiarowania, a następnie określ parametr(y) dla wybranych metod wymiarowania.
Określ więzy rozmiarów odgałęzienia
Można ograniczyć rozmiar segmentów kanału, wybierając opcję z listy wiązań i określając bezwzględny limit rozmiaru kanałów za pomocą opcji Ogranicz rozmiar.
Wybierz jeden z poniższych więzów z listy rozwijanej: - Tylko obliczony rozmiar — rozmiary wybranych segmentów kanałów są określane za pomocą wybranej metody wymiarowania i nie są w inny sposób ograniczone.
- Dopasuj rozmiar złącza — rozmiary wybranych segmentów kanałów w gałęzi wyznaczane są przez rozmiar złącza użytego pomiędzy segmentami odgałęzienia a głównymi, aż do pierwszego połączenia w sieci.
- Większe złącze i obliczone — rozmiary wybranych segmentów kanałów są określane przez większą z dwóch wielkości. Jeśli rozmiar złącza jest mniejszy niż rozmiar obliczony metodą wymiarowania, zostanie użyty rozmiar obliczony. Jeśli rozmiar złącza jest większy niż rozmiar obliczony metodą wymiarowania, zostanie użyty rozmiar złącza.
- Jeśli to konieczne, kliknij przycisk Ogranicz wysokość/Ogranicz szerokość i wprowadź wartość, aby określić bezwzględne ograniczenie wielkości wybranych segmentów kanałów.
