Rozwiązywanie problemów: eTransmit for Autodesk Revit 2016
W wypadku użycia funkcji eTransmit do spakowania modelu programu Revit raport o przekazie (_TransmittalReport.txt) zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich błędów, które wystąpiły podczas procesu przekazu.
Raporty o błędach (_Raport o błędach — nazwa modelu.html) zawierają informacje na temat błędów, które wystąpiły podczas aktualizacji i usuwania nieużywanych obiektów, jeśli te opcje zostały wybrane. Raporty są przechowywane w tym samym folderze, w którym znajdują się przekazane pliki.
Uwaga: W wypadku wybrania opcji nieuwzględniania raportów o przekazie i błędach raporty nie są tworzone i szczegółowe informacje o błędach nie są dostępne, nawet jeśli błędy wystąpiły.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz dokument Znane problemy opracowany do rozszerzenia eTransmit for Autodesk Revit 2016.
W poniższej tabeli znajduje się lista możliwych błędów zawartych w raporcie o przekazie i zalecane rozwiązania:
Komunikat o błędzie Problem Rozwiązanie
Na dysku jest za mało miejsca, aby przekazać pliki. W katalogu wskazanym do zapisania plików jest za mało miejsca, aby przekazać pliki. Zwiększ ilość miejsca dostępnego na dysku lub wskaż inny katalog do zapisania plików.
Nie masz uprawnień do zapisu w katalogu <nazwa katalogu>. Nie masz uprawnień do zapisu we wskazanym katalogu, zatem pliki nie mogą zostać do niego skopiowane. Zmień uprawnienia do zapisu w katalogu lub wskaż inny katalog do zapisu.
Nie znaleziono pliku. Plik został usunięty przed skopiowaniem lub znajduje się na dysku sieciowym, a połączenie sieciowe nie działa. Znajdź brakujący plik i skopiuj go ręcznie do katalogu, w którym ma być zapisany, lub uruchom ponownie program eTransmit for Autodesk Revit 2016.
Podłączony plik, którego nie można odnaleźć podczas procesu przekazu, nie zostaje wczytany w modelu nadrzędnym. Odbiorca powinien ponownie wczytać połączenie, gdy plik będzie dostępny.
Plik o tej samej nazwie, ale innej ścieżce już był przekazany. Plik <ścieżka do pliku/nazwa pliku> należy przesłać ręcznie. W aplikacji eTransmit for Autodesk Revit 2016 wykryto dwa pliki o tej samej nazwie, ale o różnych ścieżkach do katalogu. Pierwszy plik przekazano pomyślnie, natomiast drugiego pliku nie można przekazać. Drugi plik należy w razie potrzeby wysłać ręcznie.
Odbiorcy powinni zmienić nazwę pliku i edytować odniesienia, na przykład: połączenia, opisy indeksowe i graffiti.
Nie można sprawdzić połączeń dla <nazwa pliku>. Pliki podłączone do tego pliku nie zostaną przekazane. Plik może być:
  • utworzony w programie Revit 2011 lub w wersji wcześniejszej
  • uszkodzony
  • zablokowany przez serwer Revit Server
Jeśli podłączone pliki mają zostać przekazane, uaktualnij model do wersji Revit 2012, a następnie ponownie uruchom program eTransmit for Autodesk Revit 2016.
Nie można nawiązać połączenia z serwerem Revit Server w celu uzyskania dostępu do <nazwa pliku >. Nie można nawiązać połączenia z serwerem Revit Server podczas przekazywania pliku. Ponów przekazywanie modelu lub skontaktuj się z administratorem serwera Revit w celu określenia problemu.
Plik serwera Revit Server jest zablokowany i nie można go przekazać. Podczas kopiowania pliku za pomocą programu eTransmit for Autodesk Revit 2016 nastąpiła jedna z poniższych sytuacji:
  • była wykonywana synchronizacja z plikiem centralnym,
  • plik został zablokowany w module Revit Server Administrator.
Ponów operację przekazania modelu lub prześlij plik ręcznie, gdy będzie dostępny.
Podłączony plik, którego nie można odnaleźć podczas procesu przekazu, nie zostaje wczytany w modelu nadrzędnym. Nawet jeśli użytkownik ręcznie dołączy plik do pakietu przekazu, odbiorca będzie musiał ponownie wczytać połączenie w modelu nadrzędnym.
Za pomocą funkcji eTransmit nie można otworzyć pliku. Pliku nie można zaktualizować, ponieważ:
  • jest uszkodzony,
  • wystąpił błąd krytyczny.
Za pomocą funkcji eTransmit nie można uruchomić polecenia Usuń nieużywane w odniesieniu do pliku. Przetwarzanie polecenia Usuń nieużywane się nie powiodło, ale plik został pomyślnie uaktualniony.
