Oto sposoby identyfikowania i eliminowania najczęstszych alarmów oraz problemów dotyczących okna dialogowego Położenie.
Problem: komputer nie został skonfigurowany w celu dostępu do Internetu lub połączenie z Internetem tymczasowo nie działa.
Rozwiązanie: sprawdź połączenie z Internetem. Jeśli można przywrócić połączenie, wprowadź adres projektu, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby rozpoznać adres. Jeśli połączenie nie jest dostępne, wprowadź adres projektu, a następnie kliknij przycisk OK. W przypadku wyświetlenia okna dialogowego Nie rozpoznano adresu projektu kliknij przycisk Zamknij.
W przypadku całkowitego braku połączenia z Internetem nie jest konieczne wykonywanie dalszych czynności; adres projektu jest zapisywany jako tekst. Jeśli usługa internetowa jest tymczasowo niedostępna, po jej przywróceniu otwórz ponownie okno dialogowe Położenie i kliknij przycisk Wyszukaj.
Problem: dostęp do Internetowego serwisu kartograficznego może być zablokowany przez ustawienia sieciowe.
Rozwiązanie: sprawdź ustawienia dotyczące dostępu do witryny autodesk.pl. Jeśli ta witryna jest blokowana przez firmową zaporę lub inne systemy bezpieczeństwa sieciowego, skontaktuj się z administratorem sieci.
Problem: w serwisie kartograficznym Bing™ nie można znaleźć wprowadzonego adresu projektu.
Rozwiązanie: uściślij adres projektu i kliknij przycisk Wyszukaj lub dla nowo ustalonego adresu wprowadź adres w pobliżu, kliknij przycisk Wyszukaj, a następnie przeciągnij przypięcie mapy położenia projektu do odpowiedniego położenia.
Problem: z powodu niewykrycia usługi internetowej nie można rozpoznać wprowadzonego adresu projektu.
Rozwiązanie: aby usunąć alarm, kliknij przycisk Zamknij. Pozostaw otwarte okno Położenie i sprawdź połączenie z Internetem. Jeśli można przywrócić połączenie z Internetem, kliknij przycisk Wyszukaj, aby rozpoznać adres projektu. Jeśli połączenie nie jest dostępne, kliknij przycisk OK.
Problem: po wprowadzeniu adresu projektu i kliknięciu przycisku OK przed kliknięciem przycisku Wyszukaj, serwis kartograficzny Bing™ nie może rozpoznać adresu i zaktualizować mapy. Z tego powodu adres projektu nie odpowiada wybranemu położeniu na mapie.
Rozwiązanie: wybierz jedną z opcji w oknie dialogowym Ustawianie adresu projektu: 1) Wróć do okna dialogowego Położenie i kliknij przycisk Wyszukaj, aby rozpoznać wprowadzony adres lub 2) używaj nadal wprowadzonego adresu projektu i zapisz go jako tekst.
Problem: z wpisem zgodny jest więcej niż jeden adres.
Rozwiązanie: kliknij jedno z położeń podanych w hiperłączu, które są wyświetlane w podpowiedzi położenia projektu.
Problem: po przeciągnięciu przypięcia mapy położenia projektu do nowego położenia w polu Adres projektu wyświetlane są odpowiednie wartości szerokości i długości geograficznej.
Rozwiązanie: kliknij przycisk Wyszukaj, aby rozpoznać adres projektu.
Problem: w celu uzyskania dostępu do danych pogodowych wymagana jest subskrypcja Autodesk.
Rozwiązanie: Potwierdź posiadanie aktualnego konta subskrypcji Autodesk.
