Należy zapoznać się z poniższymi informacjami w wypadku wystąpienia problemów związanych z narzędziem Batch Print.
Dodatkowe informacje na temat problemów występujących w narzędziu Batch Print znajdują się w pliku dziennika.
Ten komunikat pojawia się, gdy drukowanie rysunku Revit zostało zakończone niepowodzeniem. Taka sytuacja może wystąpić z kilku powodów:
Rozwiązanie: spróbuj interaktywnie wydrukować rysunek w programie Revit. Jeśli wydruk nadal nie będzie możliwy, problem należy rozwiązać w projekcie programu Revit przed ponowną próbą wydrukowania rysunku za pomocą narzędzia Batch Print.
Rozwiązanie: przywróć połączenie sieciowe między komputerem a drukarką domyślną.
Rozwiązanie: rozwiąż problem uniemożliwiający drukowanie rysunku. Przykładowo należy włożyć papier bądź uzupełnić tusz lub toner. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z dokumentacją drukarki.
Program Batch Print for Autodesk Revit monitoruje wykorzystanie zasobów systemowych podczas przetwarzania zadania drukowania wsadowego. Jeśli brak jest wystarczających zasobów (np. pamięci) wymaganych do przetworzenia rysunku lub wykryto usterkę systemową, program Revit zostanie ponownie uruchomiony przy użyciu narzędzia Batch Print. Ponowne uruchomienie programu Revit często skutkuje przywróceniem odpowiedniej ilości zasobów systemowych wymaganych do pomyślnego kontynuowania zadania drukowania wsadowego.
Żadna operacja nie jest wymagana. Jeśli jednak program Revit lub inna aplikacja są otwarte, zaleca się ich zamknięcie. Pozwoli to na udostępnienie większej ilości zasobów systemowych dla zadania drukowania wsadowego.
