Można określić reprezentację symboliczną komponentów ram konstrukcyjnych, takich jak symboliczne cięcie, w oknie dialogowym Ustawienia konstrukcyjne. Te ustawienia można zapisać w szablonach widoków.
Określone wartości reprezentacji symbolicznej mają zastosowanie do komponentów ram konstrukcyjnych w całym projekcie. Zmiany w tych ustawieniach odnoszą się tylko do komponentów ram konstrukcyjnych w widokach, w których poziom szczegółowości jest ustawiony na niski. Aby wprowadzić te ustawienia, otwórz kartę Ustawienia reprezentacji symbolicznej w oknie dialogowym Ustawienia konstrukcyjne.
Odległość symbolicznego cięcia
Elementy ram konstrukcyjnych muszą być połączone ze sobą, aby widoczna była zmiana odległości cięcia.
- Stężenie. Oznacza odległość cięcia między reprezentacją symboliczną stężeń i innych komponentów ram konstrukcyjnych.
- Belka. Oznacza odległość cięcia między reprezentacją symboliczną belek i innych komponentów ram konstrukcyjnych.
- Słup. Oznacza odległość cięcia między reprezentacją symboliczną słupów i innych komponentów ram konstrukcyjnych. Ustawienie to ma wpływ na odstęp pomiędzy symbolicznymi reprezentacjami połączonych słupów w widoku elewacji. Odstęp jest widoczny, tylko gdy właściwość wystąpienia Symbolu górnego połączenia dolnego słupa jest ustawiona na wartość inną niż Brak.
Symbole stężeń
Ustawienia w tej części okna dialogowego umożliwiają sterowanie stężeniami symbolicznymi.
Reprezentacja rzutu
- Linia równoległa. Reprezentacje symboliczne stężeń w rzucie przedstawiane są za pomocą linii równoległej do stężenia odsuniętej od niego o wartość określoną w oknie dialogowym Ustawienia konstrukcyjne. Linia wyświetla się poniżej lub na prawo od środka linii pionowego stężenia, jeśli znajduje się on poniżej poziomu albo wyświetla się powyżej, lub na lewo od środka linii stężenia, jeśli stężenie znajduje się powyżej poziomu.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, można określić odsunięcie linii równoległej mierzone od pionowej osi stężenia.
Symbol stężenia w postaci linii równoległej jest wyświetlany w rzucie symbolicznym tylko wtedy, gdy funkcja konstrukcyjna tego stężenia została ustawiona na opcję Stężenie pionowe.
- Linia pod kątem. Reprezentacje symboliczne stężeń w rzucie są przedstawiane w postaci linii ustawionej pod kątem. Linia pod kątem ma początek w punkcie przecięcia stężenia i poziomu, jeśli do przecięcia dochodzi; jeśli nie dochodzi — linia ma początek w punkcie najbardziej zbliżonym do poziomu na stężeniu. Linia ta prowadzona jest pod kątem w górę (pod kątem w dół) na odcinku stężenia znajdującego się powyżej (poniżej) poziomu.
Linia ustawiona pod kątem jest wyświetlana w rzucie symbolicznym tylko wtedy, gdy funkcja konstrukcyjna tego stężenia została ustawiona na opcję Stężenie pionowe.
Uwaga: Możesz utworzyć nowy schemat prętowy stężenia, używając szablonu opisu. W oknie dialogowym Kategoria i parametry rodziny ustaw kategorię rodziny na Symbole stężeń w rzucie. Symbole stężeń w rzucie posiadają parametr, który zmienia ich wygląd w rzucie na linię równoległą, linię pod kątem lub tężnik.
Pozostałe ustawienia stężeń określają wyświetlane symbole następujących elementów: stężenia powyżej bieżącego widoku, stężenia poniżej bieżącego widoku i rozpory nastawne. Wybór opcji Pokaż stężenie powyżej i Pokaż stężenie poniżej umożliwia wyświetlenie ich symboli. Każdy z symboli jest zmieniany po zmianie reprezentacji rzutu z linii równoległej na linię pod kątem. Do każdego stężenia można wybrać lub wczytać dodatkowe symbole.
Symbol dźwigara jest wyświetlany w rzutach symbolicznych tylko wtedy, gdy funkcja konstrukcyjna zastrzału została ustawiona na opcję Dźwigar.
