Drukowanie widoków i arkuszy
Za pomocą narzędzia Drukuj można wydrukować wybrane widoki i arkusze.
  1. Kliknij opcję (Drukuj).
  2. W oknie dialogowym Drukuj w polu Nazwa wybierz odpowiednią drukarkę.
  3. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Właściwości, aby skonfigurować drukarkę.
  4. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Drukuj do pliku. Wydruk można zapisać w pliku PRN lub PLT.
    Aby drukować w formacie PDF, nie należy używać tej opcji. Zamiast tego należy wybrać sterownik drukarki PDF w polu Nazwa.
  5. W polu Zakres wydruku określ, czy ma zostać wydrukowane bieżące okno, widoczny fragment bieżącego okna lub wybrane widoki/arkusze. Jeśli mają zostać wydrukowane wybrane widoki i arkusze, kliknij przycisk Wybierz, określ odpowiednie widoki i arkusze, które mają zostać wydrukowane, a następnie kliknij przycisk OK.
    Podczas drukowania wybranych widoków i arkuszy do plików, program Revit LT tworzy jeden plik dla każdego widoku lub arkusza. Jeśli ma zostać utworzony jeden plik zawierający wszystkie wybrane widoki i arkusze, należy dokonać wydruku do pliku PDF.
  6. W obszarze Opcje określ liczbę kopii do wydrukowania oraz, czy zestaw widoków/arkuszy ma być drukowany w odwrotnej kolejności. Możesz wybrać opcję Od ostatniej strony dla wydruku wielostronicowego, aby ostatnia strona została wydrukowana jako pierwsza.
  7. Aby wydrukować pełną kopię projektu przed rozpoczęciem wydruku kolejnej kopii, zaznacz pole Sortuj. Aby najpierw wydrukować wszystkie kopie pierwszej strony, a następnie wszystkie kopie każdej kolejnej strony, odznacz pole Sortuj.
  8. Aby zmienić ustawienia wydruku, w obszarze Ustawienia kliknij przycisk Konfiguracja.
  9. Gdy zakończysz ustawianie parametrów wydruku, kliknij przycisk OK.
Aby anulować operację, kliknij przycisk Anuluj na pasku stanu. W przypadku drukowania wielu widoków i arkuszy, wszystkie powiązane zadania drukowania są anulowane. (Niektóre zadania drukowania mogą być kontynuowane, jeśli zostały dodane do kolejki drukowania przed kliknięciem przycisku Anuluj).
Uwaga: Funkcja anulowania wszystkich zadań drukowania za pomocą jednego kliknięcia jest dostępna tylko dla studentów i użytkowników subskrypcji Autodesk Maintenance Subscription oraz Desktop Subscription do Revit LT 2016 software releases.
