Na karcie Warstwy w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF można dostosować ustawienia odwzorowania warstw przy konfiguracji eksportu do formatu DWG lub DXF.
Daje to pewność, że informacje o modelu przechowywane w kategoriach i podkategoriach programu Revit LT zostaną wyeksportowane do prawidłowych warstw CAD.
- Kliknij kolejno opcje
Eksportuj
Opcje
(Ustawienia eksportu DWG/DXF). Wybierz konfigurację do zmiany. Kliknij kartę Warstwy.
W programie Revit LT wyświetlane są ustawienia odwzorowania warstw dla aktualnie wybranej konfiguracji.
Uwaga: Mimo że można wczytać ustawienia z pliku tekstowego podczas tworzenia lub modyfikowania konfiguracji eksportu, w programie
Revit LT konfiguracja eksportu jest zapisywana jako część projektu, a nie jako oddzielny plik tekstowy. Aby udostępnić konfigurację eksportu między projektami, należy użyć narzędzia
Transfer standardów projektu.
Opcje eksportu warstw
Wybierz jedną z następujących opcji eksportu warstwy, aby określić sposób odwzorowania nadpisań elementów graficznych charakterystycznych dla widoku programu Revit LT w warstwach CAD.
(Właściwości grafiki elementów programu Revit LT, takich jak kolor, szerokość linii i styl linii, są zdefiniowane w stylach obiektów kategorii, do których należą elementy, ale definicje te mogą być nadpisane dla wybranych elementów w określonym widoku).
- Eksportowanie właściwości kategorii BYLAYER nadpisywanie BYENTITY. Nadpisania elementu graficznego charakterystycznego dla widoku programu Revit LT zostaną zachowane w aplikacji CAD, ale będą znajdować się na tej samej warstwie CAD, co inne elementy tej samej kategorii programu Revit LT.
- Eksportuj wszystkie właściwości BYLAYER, ale nie eksportuj nadpisań. Nadpisania elementów graficznych charakterystycznych dla widoku będą ignorowane w aplikacji CAD. Każdy element wyeksportowany w programie Revit LT będzie znajdować się na tej samej warstwie CAD, co inne elementy tej samej kategorii programu Revit LT. Przez wyświetlenie dla wszystkich elementów właściwości wizualnych definiowanych przez ich warstwy, ta opcja powoduje zmniejszenie liczby warstw i umożliwia sterowanie wyeksportowanymi plikami DWG/DXF według warstw.
- Eksportuj wszystkie właściwości BYLAYER i utwórz nowe warstwy dla nadpisań. W programie Revit LT element mający grafikę właściwą dla danego widoku zostanie umieszczony na własnej warstwie CAD. Ta opcja zapewnia zgodne z warstwami sterowanie wyeksportowanym plikiem DWG/DXF i zachowuje zamysł graficzny. Powoduje ona jednak zwiększenie liczby warstw w wyeksportowanym pliku DWG.
Uwaga: Jeśli eksportowany jest widok, który zawiera podłączony projekt, połączenie jest traktowane jako nadpisanie. Aby upewnić się, że kolory i inne ustawienia wyświetlania grafiki są zachowywane w eksportowanym pliku, wybierz opcję Eksportuj wszystkie właściwości BYLAYER. Nie eksportuj nadpisań.
Wczytywanie warstw z norm
Aby wczytać warstwy z norm, wybierz normę lub opcję Wczytaj ustawienia z pliku, następnie wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz. Edytuj odpowiednio wartości mapowania.
- Aby zmienić wartość Rzutowanie lub Cięcie, kliknij kolumnę Warstwa lub Kolor w odniesieniu do odpowiedniej kategorii i wprowadź nową wartość.
Uwaga: Kolor odpowiada identyfikatorowi koloru w programach AutoCAD.
- Aby dodać lub zmienić modyfikatory nazwy warstwy rzutowania lub nazwy warstwy przekroju:
- Wybierz kategorię lub podkategorię, kliknij w kolumnie Modyfikatory warstw (w polu Rzutowanie lub Przekrój), a następnie kliknij przycisk Dodaj/Edytuj. (Można też wybrać wiele kategorii/podkategorii i kliknąć przycisk Dodaj/Edytuj w odniesieniu do ostatnio wybranej pozycji lub kliknąć przycisk Dodaj/Edytuj modyfikatory dla wszystkich u dołu tabeli).
Zostanie otwarte okno dialogowe Dodaj/Zmień modyfikatory warstw z wybranymi kategoriami (lub słowami wielu kategorii) wyświetlonymi w panelu Dodane modyfikatory.
- Wybierz modyfikatory z panelu Dostępne modyfikatory zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij przycisk ze strzałką w prawo, aby dodać je do listy modyfikatorów. (Podobnie, kliknij przycisk ze strzałką w lewo, aby usunąć wybrany modyfikator z listy Dodane modyfikatory).
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, wprowadź znak w kolumnie Separator dla kategorii lub dla wszystkich dodanych modyfikatorów. Następujące znaki są zabronione: < > / | " : ; ? * | , + '
- Użyj przycisków W górę oraz W dół, aby umieścić dodane modyfikatory jako przedrostki i przyrostki nazwy kategorii.
- Jeśli nazwa warstwy wyświetla się w żądany sposób w polu tekstowym Podgląd nazwy warstwy, kliknij przycisk OK.
Uwaga: Za wyjątkiem opcji Stan etapu, Podrys i Typ widoku modyfikatory warstw nie zostaną zastosowane do elementów znajdujących się w blokach.
Uwaga: Załóżmy, że zmieniamy wartość modyfikatora na karcie Warstwy w oknie dialogowym. Następnie w projekcie wybieramy element i zmieniamy odpowiednią wartość modyfikatora na palecie Właściwości. Wartość modyfikatora wprowadzona na karcie Warstwy zostanie zastąpiona nową wartością wprowadzoną na palecie Właściwości. Będzie ona używana do operacji eksportowania.
