Opublikuj plik DXF w programie Autodesk® Buzzsaw
Można wyeksportować bieżący projekt do pliku DXF i opublikować go w programie Autodesk® Buzzsaw.
  1. Kliknij przycisk Opublikuj DXF w programie Autodesk® Buzzsaw.
  2. W oknie dialogowym Opublikuj DXF, w polu Wybierz ustawienia eksportu, wybierz żądane ustawienia.
    Aby zmodyfikować wybrane ustawienia lub utworzyć nowe, kliknij opcję (Zmień ustawienia eksportu). Instrukcje znajdują się w temacie Zmiana ustawień eksportu DWG/DXF.
  3. W oknie dialogowym Opublikuj DXF określ widoki i arkusze do opublikowania.
    Jeśli chcesz opublikować... Wtedy...
    pojedynczy widok w obszarze Eksport wybierz opcję <Tylko bieżący widok/arkusz>.
    wiele widoków i arkuszy w obszarze Eksport wybierz opcję <Zestaw widoków/arkuszy w sesji>, a następnie wybierz widoki i arkusze do wyeksportowania.
  4. Jeśli użytkownik jest gotowy do opublikowania, powinien kliknąć opcję Opublikuj (Lub kliknij przycisk Zapisz zestaw i zamknij, aby zapisać bieżące ustawienia eksportu i zamknąć okno dialogowe bez publikowania).
  5. W oknie dialogowym Opublikuj w programie Autodesk® Buzzsaw w polu Strony Autodesk® Buzzsaw wybierz stronę, na której chcesz opublikować pliki projektu.
    Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowe położenie programu Autodesk® Buzzsaw. Instrukcje zawiera temat Dodawanie nowego położenia programu Autodesk® Buzzsaw.
  6. Wprowadź nazwę eksportowanego pliku lub zaakceptuj nazwę domyślną.
  7. W polu Pliki typu wybierz wersję programu AutoCAD opublikowanego pliku DXF.
  8. W polu Nazewnictwo wybierz opcję automatycznego generowania nazwy pliku.
  9. Jeśli chcesz opublikować w projekcie łącza Revit LT lub DXF do pojedynczego pliku, a nie do wielu plików odnoszących się do siebie, upewnij się, czy opcja widoków eksportu na arkuszach i łączy jako odniesień zewnętrznych, jest wyłączona. (Ustawienie domyślne tej opcji jest określone na karcie Ogólne w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportowania DWG/DXF, opisanym w kroku 3).
  10. Kliknij przycisk Opublikuj.
W programie Revit LT wygenerowany zostanie plik DXF, który następnie zostanie przesłany do określonej strony Autodesk® Buzzsaw.
