Publikowanie pliku DWG w programie Autodesk® Buzzsaw
Można wyeksportować bieżący projekt do pliku DWG i opublikować go w programie Autodesk® Buzzsaw.
  1. Kliknij kolejno opcję Opublikuj (DWG w programie Autodesk® Buzzsaw).
  2. W oknie dialogowym Opublikuj DWG, w polu Wybierz ustawienia eksportu, wybierz żądane ustawienia.
    Aby zmodyfikować wybrane ustawienia lub utworzyć nowe, kliknij opcję (Zmień ustawienia eksportu). Instrukcje znajdują się w temacie Zmiana ustawień eksportu DWG/DXF.
  3. W oknie dialogowym Opublikuj DWG określ widoki i arkusze do opublikowania.
    Jeśli chcesz opublikować... Wtedy...
    pojedynczy widok w obszarze Eksport wybierz opcję <Tylko bieżący widok/arkusz>.
    wiele widoków i arkuszy w obszarze Eksport wybierz opcję <Zestaw widoków/arkuszy w sesji>, a następnie wybierz widoki i arkusze do wyeksportowania.
  4. Jeśli użytkownik jest gotowy do opublikowania, powinien kliknąć opcję Opublikuj (Lub kliknij przycisk Zapisz zestaw i zamknij, aby zapisać bieżące ustawienia eksportu i zamknąć okno dialogowe bez publikowania).
  5. W oknie dialogowym Opublikuj w programie Autodesk® Buzzsaw w polu Strony Autodesk® Buzzsaw wybierz stronę, na której chcesz opublikować pliki projektu.
    Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowe położenie programu Autodesk® Buzzsaw. Instrukcje zawiera temat Dodawanie nowego położenia programu Autodesk® Buzzsaw.
  6. Wprowadź nazwę eksportowanego pliku lub zaakceptuj nazwę domyślną.
  7. W polu Pliki typu wybierz wersję programu AutoCAD opublikowanego pliku DWG.
  8. W polu Nazewnictwo wybierz opcję automatycznego generowania nazwy pliku.
  9. Jeśli chcesz połączenia Revit LT lub DWG znajdujące się w projekcie opublikować do pojedynczego pliku, a nie do wielu plików odnoszących się do siebie, upewnij się, że opcja Widoki odniesień na arkuszach i łącza jako odniesienia zewnętrzne jest wyłączona. (Ustawienie domyślne tej opcji jest określone na karcie Ogólne w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportowania DWG/DXF, opisanym w kroku 3).
  10. Kliknij przycisk Opublikuj.
W programie Revit LT jest generowany plik DWG, który następnie jest przesyłany do określonej strony Autodesk® Buzzsaw.
