Podłączanie komentarzy DWF
Można eksportować widoki arkusza jako pliki DWF, pliki komentarzy, a następnie połączyć komentarz ponownie z projektem.
Typowy proces roboczy podczas tworzenia dokumentów budowlanych to wydrukowanie arkusza, wprowadzenie poprawek i komentarzy przez architekta lub innych specjalistów. Następnie arkusz wraca do twórcy, który nanosi wymagane zmiany.
W programie Revit LT ten proces jest rozszerzony — możliwe jest eksportowanie widoków arkuszy jako plików DWF. Komentarze do plików DWF można wprowadzać elektronicznie, np. za pomocą programu Autodesk® Design Review. Następnie komentarze można ponownie podłączać do programu Revit LT w celu wyświetlenia wymaganych zmian. Dzięki podłączeniu plik programu Revit LT oraz plik DWF są zsynchronizowane pod względem operacji na komentarzach.
Program Autodesk® Design Review jest dostępny pod adresem http://www.autodesk.pl/designreview.
Proces odsyłania w programie Revit LT składa się z następujących etapów: przesyłanie widoku arkusza, nanoszenie komentarzy, podłączanie arkusza z powrotem do programu Revit LT. Ten proces zwany jest konwersją zwrotną.
Uwaga: Funkcje wprowadzania komentarzy są dostępne po wyeksportowaniu widoków arkuszy programu Revit LT . Zobacz Arkusze.
Aby podłączyć komentarze plików DWF
  1. W programie Revit LT otwórz widok arkusza i wyeksportuj go do pliku DWF, klikając kolejno opcje Eksportuj (DWF/DWFx). Zobacz temat Eksportowanie do pliku DWF.
  2. Do wprowadzenia komentarzy w pliku DWF należy użyć programu obsługującego format DWF (np. Autodesk® Design Review).
    Komentarze w pliku DWF nanoszone są na wydrukowanych widokach z programu Revit LT w sposób podobny do używania czerwonego markera na wydruku. Po naniesieniu komentarzy w pliku DWF plik można z powrotem podłączyć do programu Revit LT.
  3. Łączenie znaczników w programie Revit LT:
    1. Wróć do programu Revit LT.
    2. Kliknij kolejno kartę Wstawpanel Połączenie(Znacznik DWF).
    3. W oknie dialogowym Importuj/Podłącz plik DWF przejdź do pliku DWF z komentarzami, wybierz go i kliknij przycisk Otwórz.
      Wyświetlone zostanie okno dialogowe Połącz stronę komentarzy z arkuszami Revit. W kolumnie Widok DWF wyświetlane są nazwy widoków arkuszy, które zostały opatrzone komentarzami w pliku DWF. W kolumnie Widok Revit wyświetlany jest odpowiedni widok arkusza. Jeśli nazwa arkusza w pliku DWF jest taka sama jak nazwa arkusza w pliku programu Revit LT, to nazwa arkusza programu Revit LT jest automatycznie uzupełniana w kolumnie Widok Revit.
      Jeśli nazwa arkusza Revit LT zmieniła się od czasu wyeksportowania do formatu DWF, w kolumnie Widok Revit wyświetlony zostanie komunikat <Niepodłączony>.
    4. W tym wypadku należy wybrać widok arkusza Revit LT. (Kliknij pole znajdujące się poniżej kolumny Widok Revit i z listy wybierz nazwę).
      Uwaga: Można to zrobić również wtedy, gdy w pliku programu Revit LT jest kilka innych widoków arkuszy, a użytkownik chce zastosować komentarze w którymś z innych widoków arkusza. Operacja taka jest wskazana, tylko gdy inne tabelki rysunkowe widoku arkusza są tej samej wielkości co oryginalne.
    5. Kliknij przycisk OK.
      Komentarze w pliku DWF są umieszczane na widoku arkusza w postaci symboli importu. Komentarze są przypięte, co oznacza, że nie można zmienić ich położenia, kopiować, obracać, odwracać, usuwać ani grupować ich.
      Jeśli komentarze utworzono w programie Design Review za pomocą narzędzi komentarzy, istnieje możliwość modyfikowania niektórych właściwości, używając programu Revit LT.
  4. Zmienianie stanu znaczników i dodawanie notatek:
    1. Wybierz komentarz utworzony w programie Design Review.
      Obiekt z komentarzami może wyglądać tak jak na rysunku poniżej.
    2. W razie potrzeby na palecie Właściwości zmodyfikuj właściwości Stan i Uwagi.
    3. Kliknij przycisk Zastosuj.
    4. Zapisz plik programu Revit LT.
Zmiany zostaną zapisane w podłączonym pliku DWF. Można je zobaczyć w pliku DWF, wybierając odpowiedni obiekt z komentarzem.
