Właściwości typu gzymsu
Zmiana właściwości typu gzymsu umożliwia zdefiniowanie sposobu jego zachowania podczas cięcia ściany i elementów wstawianych oraz domyślnego odsunięcia elementu, materiału, profilu i in.
Aby zmienić właściwości typu, wybierz element i kliknij kolejno kartę Zmieńpanel Właściwości (Właściwości typu). Zmiany właściwości typu mają zastosowanie do wszystkich wystąpień w projekcie.
Nazwa Opis
Wiązania
Tnie ścianę Określa, czy gzyms będzie ciął geometrię ściany nadrzędnej, jeśli występuje nakładanie. Wyczyszczenie tego parametru może zwiększyć wydajność w przypadku dużych modeli budynków z wieloma gzymsami.
Tnij otworami Określa, czy obiekty wstawiane, np. drzwi lub okna, tną geometrię z gzymsu. Zobacz temat Dodawanie gzymsu do typu ściany.
Domyślne odsunięcie Wartość określa odległość, o jaką gzyms jest odsunięty od stolarki (jeśli ją przecina) wstawionej w ścianę.
Budowa
Profil Określa rodzinę profili użytą do utworzenia gzymsu.
Materiały i wykończenia
Materiał Ustawia materiał gzymsu.
Dane identyfikacyjne
Podkategoria ścian Domyślnie gzymsy są ustawione do podkategorii Gzyms ścian. W oknie dialogowym Style obiektów można utworzyć nowe podkategorie stylu Ściana i potem wybrać jedną tutaj. Umożliwia to modyfikowanie stylu gzymsu ściany na poziomie projektu przy użyciu okna dialogowego Style obiektów.
Opis indeksowy Dodaj lub zmień opis indeksowy gzymsu. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Zobacz Opisy indeksowe.
Model Typ modelu gzymsu.
Producent Producent materiałów na gzyms
Komentarze typu Komentarze dotyczące konkretnego budynku lub projektu.
URL Łącze do strony WWW (na przykład do strony producenta).
Opis Opis gzymsu.
Opis zespołu Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu.
Kod zespołu Kod zespołu Uniformat wybrany z listy hierarchicznej.
Znacznik typu Wartość do przypisania do konkretnego gzymsu. Ta wartość musi być unikatowa dla każdego gzymsu w projekcie. W programie Revit LT wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń.
Koszt Koszt materiałów do konstrukcji gzymsu. Informacja ta może być zawarta w zestawieniu.
