Właściwości typu Schody wg szkicu
Właściwości typu umożliwiają zmianę zasad obliczeń oraz ustawień policzków, podstopnic, stopni i innych elementów dotyczących rodziny schodów według szkicu.
Aby zmienić właściwości typu, wybierz element i kliknij kolejno kartę Zmieńpanel Właściwości (Właściwości typu). Zmiany właściwości typu mają zastosowanie do wszystkich wystąpień w projekcie.
Nazwa Opis
Budowa
Reguły obliczeń Kliknij polecenie Edytuj, aby ustawić reguły kalkulacji schodów. Zobacz temat Używanie kalkulatora schodów.
Przedłuż poniżej podstawy Przedłuża policzki poniżej poziomu podstawy schodów. Jest to przydatne w sytuacji, kiedy policzek przyłącza się do powierzchni podłogi zamiast pozostać na powierzchni podłogi. Aby przedłużyć policzek, wprowadź liczbę ujemną.
Schody monolityczne Określa, że schody mają zostać wykonane z jednego materiału.
Nałożenie spocznika Dostępne, kiedy schody są ustawione na monolityczne. Kiedy monolityczne schody są schodami zabiegowymi, spód schodów może być gładki lub stopniowany. Jeśli jest stopniowany, parametr ten steruje odległością pomiędzy podstopnicą a odpowiednią pionową powierzchnią pod schodami.
Spód schodów zabiegowych Dostępne, kiedy schody są ustawione na monolityczne. Kiedy monolityczne schody są schodami zabiegowymi, spód schodów może być gładki lub stopniowany.
Funkcja Wskazuje, czy dane schody są wewnętrzne (wartość domyślna) czy zewnętrzne. Funkcja jest również wykorzystywana w zestawieniach i do tworzenia filtrów upraszczających model podczas eksportu.
Grafika
Symbol złamania w rzucie Określa, czy linia cięcia schodów w rzucie zawiera linię przerwania.
Wielkość tekstu Zmienia wielkość symbolu GÓRA-DÓŁ w rzucie.
Czcionka Ustawia czcionkę symbolu GÓRA-DÓŁ.
Materiały i wykończenia
Materiał stopnia Kliknij przycisk, aby otworzyć Przeglądarkę materiałów. Zobacz sekcję Materiały, aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia materiału.
Materiał podstopnicy Zobacz opis Materiału stopnia.
Materiał policzka Zobacz opis Materiału stopnia.
Materiał monolityczny Zobacz opis Materiału stopnia.
Stopnie
Najmniejsza głębokość stopnia Ustawia dla elementu wartość początkową parametru wystąpienia Rzeczywista głębokość stopnia. Jeśli parametr Rzeczywista głębokość stopnia przekracza tę wartość, program Revit LT wyświetla ostrzeżenie.
Grubość stopnia Ustawia grubość stopnia.
Długość noska Określa wielkość głębokości stopnia, który jest nadwieszony nad następnym stopniem.
Profil noska Profil gzymsu dodany do przodu stopnicy. Zobacz temat Tworzenie rodziny profili.
Zobacz także Tworzenie wyciągnięcia po ścieżce. W programie Revit LT dostępne są predefiniowane profile gzymsów.
Zastosuj profil noska Określa jednostronny, dwustronny lub trójstronny nosek stopnia.
Podstopnice
Maksymalna wysokość podstopnicy Ustawia maksymalną wysokość każdej podstopnicy na klatce schodowej.
Zacznij od podstopnicy Jeśli ta opcja jest wybrana, w programie Revit LT zostaje dodana podstopnica do początku schodów. Jeśli odznaczy się pole wyboru, program Revit LT usuwa początkową podstopnicę. Należy zauważyć, że jeśli zostanie anulowane zaznaczenie tego pola wyboru, może zostać wyświetlone ostrzeżenie o przekroczeniu żądanej liczby przez rzeczywistą liczbę podstopnic. Aby rozwiązać ten problem, wybierz opcję Zakończ podstopnicą lub zmień żądaną liczbę podstopnic.
Zakończ podstopnicą Jeśli ta opcja jest wybrana, w programie Revit LT zostaje dodana podstopnica do końca schodów. Jeśli wyczyści się pole wyboru, program Revit LT usuwa końcową podstopnicę.
Typ podstopnicy Decyduje o podstopnicach (proste lub ukośne) lub o ich braku.
Grubość podstopnicy Ustawia grubość podstopnicy.
Połączenie stopnicy i podstopnicy Przełącza połączenie stopnicy i podstopnicy względem siebie. Podstopnica może wystawać poza stopnień lub na odwrót.
Policzki
Przytnij policzki na górze Przycięcie policzków na górze wpływa na górne zakończenie belek policzkowych w biegu schodów. Wybranie ustawienia Nie tnij spowoduje przycięcie policzka jednym pionowym cięciem i powstanie punktu na górze. Wybranie ustawienia Skojarz poziom spowoduje poziome cięcie policzka i złączenie góry z górnym poziomem. Jeśli wybrano opcję Skojarz policzek spocznika, zostanie wykonane cięcie poziome na tej samej wysokości, na której znajduje się góra policzka na spocznikach. Aby efekty zastosowania tego parametru stały się wyraźnie widoczne, konieczne może być usunięcie zaznaczenia z pola wyboru Zakończ podstopnicą.
Prawy policzek Ustawia typ policzka dla prawej strony schodów. Brak oznacza brak policzka. Zamknięty policzek otacza podstopnice i stopnie. Otwarty policzek odsłania podstopnice i stopnie.
Lewy policzek Zobacz opis dla prawego policzka.
Policzki środkowe Ustawia liczbę policzków pojawiających się pod schodami pomiędzy ich lewą i prawą stroną.
Grubość policzka Ustawia grubość policzków.
Wysokość policzka Ustawia wysokość policzków.
Odsunięcie otwartego policzka Dostępne, gdy schody mają otwarte policzki. Przenosi otwarte policzki z jednej strony na drugą. Jeśli na przykład odsunie się otwartą prawą podłużnicę, porusza się ona w kierunku lewego policzka.
Wysokość przewężenia policzka Steruje zależnością pomiędzy policzkami bocznymi a stopniami. Jeśli zwiększy się liczbę, policzek przesuwa się w dół względem stopnicy. Stopnice się nie przesuwają. Wysokość poręczy względem stopni się nie zmienia, lecz tralki zostają przedłużone w dół aż do góry policzka. Wysokość ta jest mierzona od końca stopnicy (dolny narożnik) do dolnej strony policzka, prostopadle do policzka.
Wysokość płyty spocznika Umożliwia policzkom posiadanie innej zależności wysokości do spoczników, niż do biegów nachylonych. Przykładowo obniża to poziom policzka w kierunku spocznika na schodach w kształcie litery U.
Dane identyfikacyjne
Znacznik typu Wartość do przypisania do konkretnych schodów. Opcja ta jest przydatna, jeśli trzeba rozróżnić więcej niż jeden zestaw schodów. Wartość ta musi być charakterystyczna dla poszczególnych schodów w projekcie. W programie Revit LT wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. (Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń).
Opis indeksowy Dodaje lub umożliwia edycję opisów indeksowych schodów. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Zobacz Opisy indeksowe.
Model Typ modelu dla schodów. Nie może być zastosowana.
Producent Producent dla materiału schodów. Nie może być zastosowana.
Komentarze typu Określone komentarze na temat typu schodów.
URL Łącze do strony WWW producenta lub inne łącze.
Opis Opis dla schodów, np. okrężne.
Opis zespołu Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu.
Kod zespołu Kod zespołu Uniformat wybrany z listy hierarchicznej.
Koszt Koszt materiału.
