Informacje o szkicowaniu elementów
Można narysować linie szkicu lub użyć opcji Wskaż (ściany, linie, krawędzie) podczas szkicowania.
Rysowanie pozwala utworzyć element poprzez kliknięcie i przesunięcie wskaźnika myszy. Opcje Wskaż umożliwiają wybranie istniejących ścian, linii lub krawędzi. Podczas szkicowania można używać wymiarów nasłuchu.
Podczas dodawania elementów, których rozmiar lub kształt nie może zostać określony automatycznie, takich jak dach, tłoczenie lub otwór, włączany jest tryb szkicowania. W trybie szkicowania dostępne do użycia są tylko te narzędzia, które są dostępne dla danego szkicu. Narzędzia dostępne w trybie szkicowania różnią się w zależności od typu szkicowanego elementu. Istnieją również elementy (na przykład ściany), które są szkicowane, ale w ich przypadku nie jest wymagane zastosowanie trybu szkicowania.
Najczęściej używane opcje szkicowania
Użyj tej opcji aby
Opcje rysowania (na przykład (Linia) lub (Prostokąt))
tworzyć szkice.
Opcje wskazywania (na przykład (Wskaż linie))
wybierać istniejące ściany, liniie lub krawędzie. Podczas używania opcji Wskaż linie na pasku opcji dostępna jest opcja Zablokuj (dla niektórych elementów), która umożliwia zablokowanie wskazanej linii do krawędzi.
Wskazówka: Można użyć klawisza Tab, aby przełączać między dostępnymi łańcuchami.
Łańcuch
łączyć odcinki linii (tworzy łańcuch) podczas szkicowania, tak że ostatni punkt poprzedniej linii staje się pierwszym punktem następnej linii.
Nie można używać opcji łańcucha dla zamkniętych pętli (okręgi, wielokąty) lub zaokrągleń.
Odsunięcie
odsuwać położenie linii szkicu o określoną wartość.
Jeśli odsunięcie jest stosowane z użyciem opcji Wskaż linie, element lub linia szkicu jest odsuwana od linii specyficznej dla elementu (na przykład linii położenia w ścianie). Nowy element ma taki sam kształt i długość jak wskazana linia.
Jeśli podczas tworzenia szkicu używane jest odsunięcie, element lub szkic jest odsuwany od położenia wskaźnika. Podczas tworzenia szkicu z odsunięciem możliwe jest utworzenie elementu o dowolnej długości lub kształcie.
Można także określić linię położenia odsunięcia dla ścian, wybierając opcję z listy rozwijanej Linia położenia.
Uwaga: Jeśli podczas rysowania jest włączona opcja łańcucha, nowo utworzone linie są również łączone w łańcuch. Umożliwia to utworzenie kształtu podobnego do istniejącego przez śledzenie go z zastosowaniem odsunięcia.
Promień
ustawić wstępnie wartość promienia. Ta opcja jest dostępna dla ścian lub linii w przypadku rysowania prostokąta, koła, łuku lub wielokąta.
Promień umożliwia:
  • określenie ustalonego promienia okręgu, okręgu, w który wpisany jest wielokąt (lub na którym jest opisany), łuku między środkiem a punktem końcowym lub łuku stycznego. Wstępne ustawienie promienia nakłada wiązania na element lub szkic, dzięki czemu do jego wykonania wymagana jest mniejsza ilość kliknięć. Mając wstępnie ustawiony promień, można jednym kliknięciem utworzyć koło lub dwoma kliknięciami utworzyć zaokrąglenie.
  • określenie zaokrąglenia rogów (promień zaokrąglenia) podczas łączenia linii (z użyciem lub bez użycia opcji łańcucha) podczas rysowania prostokąta lub podczas zaokrąglania przy użyciu opcji szkicowania Łuk zaokrąglenia.
Używanie wiązań podczas szkicowania
Aby użyć wiązań w czasie szkicowania, należy nacisnąć klawisz Shift podczas rysowania. Wiązania działają w następujący sposób:
