Instalacja jest spowalniana w przypadku Bibliotek zawartości programu Revit
W trakcie instalowania oprogramowania proces instalacji blokuje lub zawiesza się podczas instalowania komponentu Biblioteki zawartości programu Revit.
Problem: Ten problem może wystąpić, gdy instalacja obejmuje pobieranie zawartości programu Revit z Internetu.
Proces instalacji programu Revit wygląda na zatrzymany podczas pobierania z Internetu plików cabinet z zawartością. Czas trwania opóźnienia różni się w zależności od dostępnej przepustowości oraz ilości pobieranej zawartości. Należy poczekać do ukończenia tego procesu.
Jeśli proces msiexec.exe zostaje przerwany, konieczne jest ponowne uruchomienie instalacji programu Revit.
W przypadku przerwania połączenia z Internetem po wystąpieniu tego problemu, proces instalacji będzie kontynuowany, ale z pominięciem zawartości programu Revit. Bez pobrania biblioteki po uruchomieniu oprogramowania Revit mogą wystąpić inne problemy, błędy i ostrzeżenia.
Rozwiązanie: Aby uniknąć blokowania pobierania zawartości, a w konsekwencji zawieszenia procesu instalacji, sprawdź, czy witryna Autodesk.com należy do witryn zaufanych:
  1. Otwórz okno dialogowe Opcje internetowe i kliknij kartę Zabezpieczenia.
  2. Wybierz opcję Zaufane witryny i kliknij przycisk Witryny.
  3. W oknie dialogowym Zaufane witryny w polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy, wpisz ciąg *autodesk.com i kliknij przycisk Dodaj.
  4. Zamknij okno dialogowe, a następnie kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany.
  5. Uruchom ponownie instalację.
Jeśli to rozwiązanie nie wyeliminuje problemu, wykonaj następujące czynności:
