Rozwiązywanie problemów: wyświetlanie przeglądarki projektu
Nie można odnaleźć Przeglądarki projektu w interfejsie użytkownika.
Problem: Przeglądarki projektu nie można wybrać do wyświetlenia lub jest ukryta.
Rozwiązanie: Wypróbuj jedną z poniższych technik, aby wyświetlić Przeglądarkę projektów:
  • Kliknij kolejno kartę Widokpanel Oknalistę rozwijaną Interfejs użytkownikaPrzeglądarka projektu.
  • Otwórz pozycje Panel sterowaniaWyświetlanie i upewnij się, że powiększenie jest ustawione na 100%.
  • Jeśli używasz dwóch monitorów, Przeglądarka projektu może być wyświetlana na drugim monitorze, ale nie jest widoczna. Wykonaj następujące czynności:
    1. Zmienić sposób wyświetlania na jeden monitor.
    2. Przeciągnij i zadokuj Przeglądarkę projektu w oknie programu Revit LT.
    3. W miarę potrzeb pozostaw wyświetlanie na dwóch monitorach.
  • Można zresetować wstążkę i inne ustawienia interfejsu użytkownika poprzez usunięcie pliku UIState.dat.
    Uwaga: W ten sposób usuwane są zmiany w ustawieniach wstążki i paska narzędzi szybkiego dostępu oraz przywracany jest domyślny interfejs użytkownika.
    1. Zamknij program Revit LT.
    2. W przeglądarce systemu Windows przejdź do pozycji %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2016\PLK.
    3. Usuń plik UIState.dat.
    4. Otwórz program Revit LT.
Jeśli żadna z powyższych metod nie umożliwia rozwiązania problemu, przejdź na stronę forums.autodesk.com, a następnie wybierz pozycję Revit z listy rozwijanej Browse by product. W tym miejscu można przeszukać fora, aby uzyskać więcej informacji.
