Simplificar curva
Usar simplificação de curva para Reduzir densidade de chave.
Animar com cinemática inversa ou de criar uma animação complexa, pode resultar em muitas teclas, o que pode tornar a edição da animação. No caso de cinemática inversa aplicada, o 3ds Max gera uma chave em cerca de cada quadro. Frequentemente, a mesma animação podem ser produzidos com menos chaves. Ter menos chaves em uma trajetória torna mais fácil para alterar sua animação.
Simplificar curva analisa o padrão de teclas para um bloco de tempo e cria um novo padrão de menos de teclas que produz quase a mesma animação. É possível especificar quanto a nova animação coincide com o original.
Nota: Em versões anteriores do 3ds Max, este comando foi chamado reduzir chaves.
Procedimentos
Para reduzir teclas:
  1. Selecione uma animação de objeto.
  2. Clique com o botão direito do mouse no objeto e selecione Editor de curva ou Dope Sheet no menu quadrado.
  3. No Track View hierarquia lista, realce o rastreia cuja chaves que deseja reduzir. Simplificar curva somente funciona em realçados rastreia.
  4. Opcionalmente, na caixa Chave, especifique um intervalo de tempo em que para reduzir as chaves, como segue: realce uma chave em qualquer extremidade da faixa para reduzir ou arraste um retângulo de seleção em torno das chaves que deseja reduzir. Alternativamente, no modo Dope Sheet, realce específicas rastreia e, a seguir, utilize Selecione tempo para designar um bloco de tempo em que para reduzir as chaves. Se nenhuma teclas são realçadas em um realçado rastrear, simplificar curva funciona em todas as teclas no trilho.
    É possível utilizar qualquer um dos métodos acima para especificar diferentes faixas para diferentes faixas realçada.
  5. A partir do menu, selecione simplificar as curvas de curva.
    3ds Max abre a caixa de diálogo Curva simplificar. Esta caixa de diálogo tem um único parâmetro de limite.
    Elevar a configuração de limite resulta em menos teclas depois de simplificação. Quanto maior o valor, maior a redução.
  6. Clique em OK para reduzir as chaves.
    Observe os resultados. Se você está à esquerda com muito poucos chaves, pressione Ctrl + Z para desfazer e, a seguir, reduzir o limite e reduzir as teclas novamente. Se muitas teclas permanecem, aumente o limite e reduzir as chaves novamente.
    Dica: Isso pode levar tentativas para localizar o valor de limite para sua animação.
Interface
Simplificar curva
Abre a caixa de diálogo Curva simplificar.
Limite
Define um valor de limite. Valores maiores resultam em menos chaves.
OK
Aceita a configuração de limite e reduz as chaves como segue:
  • Somente são realçadas rastreia simplificado.
  • Se qualquer de um trilho de teclas são realçados, simplificação é executada somente dentro do intervalo indicado (isto é, entre mais a esquerda e mais à direita de chave de realçado para cada rastreamento). Se nenhuma chave é realçado, simplificação é executada em todas as teclas no trilho.
