O objeto Escada reta permite a criação de uma escadaria simples, com banzos, suporte e corrimão opcionais.
Tipos de escada reta: aberta, fechada e em caixas
Escadas retas têm um único lance.
Para utilizar materiais com escadas, consulte Escadas e materiais.
Para criar escadas retas:
Cria banzos ao longo das extremidades dos pisos dos degraus da escada. Para modificar a profundidade, a largura, o deslocamento e o recuo dos banzos com relação ao piso, consulte o menu suspenso Banzos.
Cria um viga chanfrada inclinada sob os pisos dos degraus que suporta os degraus ou acrescenta suporte entre os banzos da escada. Você também pode conhecer isso como uma peça de suporte, um suporte inclinado ou um suporte lateral. Consulte o menu suspenso Suporte para alterar os parâmetros.
Cria corrimãos esquerdo e direito. Consulte o menu suspenso Guarda-corpo para modificar a altura, o deslocamento, o número de segmentos e o raio do corrimãos.
Cria caminhos à esquerda e à direita que você pode usar para instalar os corrimãos na escada. Consulte Escadas para obter instruções sobre como fazer isso.
Controla o comprimento da escada.
Controla a largura da escada.
Controla a espessura dos degraus.
Variação da espessura dos degraus entre duas escadas
Controla a profundidade dos degraus.
Variação da profundidade dos degraus entre duas escadas
Aplica coordenadas de mapeamento padrão para a escada.
Controla o método de dimensionamento usado para materiais de textura mapeados que são aplicados ao objeto. Os valores de dimensionamento são controlados pelas configurações de Usar escala real encontradas na implementação Coordenadas do material aplicado. Padrão=desativado.
