Esses modos definem como nós do Composite e o nó Saída do Compositor combinam camadas.
- Normal Exibe A sem mesclagem. Essa é a configuração padrão.
- Média Soma A e B e então divide por 2.
- Soma Soma cada pixel A e B.
- Subtração Subtrai A de B.
- Escurecer Compara os valores de A e B e, para cada pixel, usa o mais escuro dos dois.
- Multiplicar Multiplica os valores de cor de cada pixel A e B. Como canais de cores diferentes de branco têm valores menores do que 1,0 (usando um intervalo de 0,0 a 1,0), multiplicá-los tende a escurecer as cores.
- Superexposição de cores Colore pixels mais escuros de B com a cor de A.
- Superexposição linear Igual a Superexposição de cores, mas com menos contraste.
- Iluminar Compara os pixels A e B em cada localização e usa a mais clara das duas.
- Tela Torna as áreas claras ainda mais claras e as áreas mais escuras um pouco mais claras.
- Subexposição de cores Colore pixels mais claros de B com a cor A.
- Subexposição linear Igual a Subexposição de cores, mas com menos contraste.
- Luz de spot Igual a Multiplicar, mas com duas vezes o brilho.
- Mesclagem de luz de spot Igual a Luz de spot, mas também adiciona iluminação ambiente a B.
- Sobreposição Escurece ou clareia os pixels, dependendo da cor de B.
- Luz suave Se a cor de A for mais clara do que cinza médio, a imagem será clareada. Se a cor de A for mais escura do que cinza médio, a imagem será escurecida.
- Luz direta Se uma cor de pixel for mais clara do que cinza médio, o modo de tela será aplicado. Se uma cor de pixel for mais escura do que cinza médio, o modo de multiplicação será aplicado.
- Luz do pino Substitui as cores de B, dependendo do brilho da cor de A. Se a cor de A for mais clara do que cinza médio, as cores de B mais escuras do que a cor de A serão substituídas. E vice-versa: se a cor de A for mais escura do que cinza médio, as cores de B mais claras do que a cor de A serão substituídas.
- Mistura direta Produz branco ou preto, dependendo das semelhanças entre A e B.
- Diferença Para cada par de pixels, subtrai o mais escuro do mais claro.
- Exclusão Semelhante a Diferença, mas com menos contraste.
- Matiz Utiliza a cor de A, o valor (brilho) e a saturação de B.
- Saturação Utiliza a saturação de A, o valor e o matiz de B.
- Cor Utiliza o matiz e a saturação de A, o valor de B.
- Valor Utiliza o valor de A, o matiz e a saturação de B.
Nota: Como a Camada 1 não tem camadas subjacentes, o modo de mesclagem não terá efeito.
