Este tópico descreve os controles para subobjetos de ponto. Um ponto com etiqueta de caixa de expansão contém os controles de subobjetos de ponto para os modelos NURBS. Além disso, para a caixa de expansão Ponto aqui descrita, o nível de subobjetos Ponto exibe a caixa de expansão Seleção suave.
Para transformar subobjetos de ponto:
As ferramentas de seleção de subobjetos são iguais para outros tipos de subobjetos. Você também pode utilizar a tecla H enquanto a Anulação de atalho de teclado está ativa. Consulte Seleção de subobjeto.
A caixa de grupo Seleção, descrita em "Interface" mais adiante neste tópico, fornece algumas opções adicionais para selecionar subobjetos de ponto.
A forma do modelo muda conforme você transforma os pontos interativamente.
Girar e Dimensionar são úteis somente quando há vários pontos selecionados.
Dicas
Para Shift + Clonar um subobjeto de ponto:
Isso funciona somente para pontos situados em curvas ou superfícies, independentemente de subobjetos de ponto, ponto de curva ou ponto de superfície que estejam na curva ou superfície (isto é, que não estão deslocados).
Para usar o teclado para selecionar subobjetos de ponto:
É possível selecionar subobjetos de ponto utilizando a tecla Ctrl e as teclas de seta. As setas atravessam os subobjetos na ordem em que eles foram criados. Para fazer isso, siga estas etapas:
Para pontos em curvas, as teclas de seta cruzam o ponto de seleção ao longo do comprimento da curva. As teclas de seta não se movem entre subobjetos de curva.
Para pontos em superfícies, as teclas de seta à esquerda e à direita cruzam a cota U de uma superfície, enquanto as teclas de seta para cima e para baixo cruzam a cota V da superfície. As teclas de seta não se movem entre subobjetos de superfície.
As teclas de seta não cruzam pontos criados individualmente que não façam parte de uma curva ou superfície.
Você também pode usar o atalho de teclado H(enquanto a anulação de atalho de teclado está ativada) para exibir uma caixa de diálogo e selecionar pontos por nome. Ctrl+H exibe somente os nomes de pontos situados logo abaixo do cursor do mouse.
Para remover um ponto de uma curva:
Atalho de teclado: Excluir
O ponto é removido e a forma da curva é atualizada.
Para eliminar pontos de uma superfície:
Os botões de exclusão apropriados estão ativados.
O ponto, linha ou coluna é excluído. A exclusão de um ponto "único" na verdade exclui tanto a linha quanto a coluna à qual o ponto pertence.
Para adicionar um ponto a uma curva:
Um ponto é adicionado na localização clicada. A curvatura pode mudar.
Para adicionar um ponto e estender o comprimento da curva:
Um novo ponto é adicionado além do comprimento original da curva.
Para adicionar pontos a uma superfície de ponto:
Uma linha, uma coluna ou ambas são adicionadas perto do ponto que foi clicado na superfície. Os novos pontos são colocados na superfície de modo a preservar a curvatura da superfície. A curvatura pode alterar, mas somente um pouco.
Para fundir dois pontos:
O primeiro ponto escolhido adquire a posição do segundo ponto e torna-se seu dependente. Se o primeiro ponto tem um controlador de animação, o controlador é descartado. Se o segundo ponto tem um controlador de animação, o primeiro ponto também irá adquiri-lo.
Pontos fundidos são exibidos em púrpura por padrão.
Para cancelar a fusão de pontos:
Agora você pode mover e editar os dois pontos de forma independente.
Para transformar uma região:
Uma região ao redor do ponto selecionado é correspondentemente transformada.
Mover é a transformação mais usada. As opções Girar e Dimensionar podem ser utilizadas com um centro de transformação não local.
Além disso, na caixa de expansão Ponto aqui descrita, o nível de subobjeto de ponto também exibe a caixa de expansão Seleção suave.
Controles de seleção do subobjeto de ponto
(o padrão). Quando ativado, basta clicar em um ponto para selecionar esse ponto, ou basta arrastar uma região para selecionar um grupo de pontos.
Quando ativado, clicar em um ponto seleciona toda a linha à qual o ponto pertence. Arrastar seleciona todas as linhas na região.
Se o ponto está em uma curva, a linha de pontos seleciona todos os pontos na curva.
Quando ativado, clicar em um ponto seleciona toda a coluna à qual o ponto pertence. Arrastar seleciona todas as colunas na região.
Se o ponto está em uma curva, a coluna de pontos seleciona somente um único ponto.
Quando ativado, clicar em um ponto seleciona a linha e a coluna às quais o ponto pertence. Arrastar seleciona todas as linhas e colunas nessa região.
Quando ativado, clicar ou arrastar seleciona todos os pontos na curva ou superfície.
Mostra o nome do ponto selecionado no momento. Ele é desativado se você selecionar vários pontos.
Por padrão, o nome é "ponto" seguido de um número de sequência. Você pode usar este campo para dar um nome ao ponto.
Clique para ocultar os pontos selecionados no momento.
Clique para mostrar todos os pontos ocultos.
Funde um ponto a outro ponto. (Não é possível fundir um VC para um ponto, ou vice-versa). Esta é uma forma de ligar duas curvas ou superfícies. Também é uma forma para alterar a forma de curvas e superfícies.
A fusão de pontos não combina os dois subobjetos de ponto. Embora tenham sido conectados, eles continuam sendo dois subobjetos distintos cuja fusão pode ser cancelada mais tarde.
Pontos fundidos se comportam como um ponto único até que sua fusão seja cancelada.
Pontos fundidos são exibidos em uma cor diferente. O padrão é púrpura. (É possível alterar essa cor usando o painel Cores da caixa de diálogo Personalizar interface de usuário).
Cancela a fusão de dois pontos fundidos.
Estende uma curva de ponto. Arraste a partir da extremidade de uma curva para adicionar um novo ponto e estender a curva.
Opção desativada se o ponto é independente. No caso de ponto dependente, clicar neste botão torna-o independente.
Exclui os controladores de animação do ponto selecionado.
Os botões desse grupo excluem um ou mais pontos.
Exclui um ponto único (em uma curva) ou uma linha e coluna de pontos (em uma superfície).
Exclui uma linha de uma superfície.
Exclui uma coluna de uma superfície.
Os botões deste grupo refinam as curvas ou superfícies de ponto, adicionando pontos a elas.
Adiciona pontos a uma curva de ponto.
Adiciona uma linha de pontos a uma superfície de ponto.
Adiciona uma coluna de pontos a uma superfície de ponto.
Adiciona uma linha e uma coluna à superfície de ponto; a interseção é onde você clica na superfície.
Este campo de texto mostra quantos pontos estão selecionados no momento.
