Você pode personalizar seu espaço de trabalho salvando e carregando esquemas de interface do usuário (IU) personalizados.
Um esquema personalizado da IU é salvo como um conjunto de sete arquivos:
É possível carregar e salvar cada um desses arquivos individualmente de seus respectivos painéis na caixa de diálogo Personalizar interface do usuário. Você também pode carregar um conjunto completo de arquivos de esquema de IU de uma só vez com a caixa de diálogo Carregar esquema personalizado de IU e pode salvar o esquema de IU atual como um conjunto completo com a caixa de diálogo Salvar esquema personalizado de IU.
Por padrão, dois conjuntos de esquemas de IU estão presentes na pasta 3dsmax\UI\: maxstart e defaultUI. Na inicialização, o 3ds Max utiliza a série de arquivos maxstart se existir; se não, utiliza a série defaultui.
Para carregar um esquema de UI personalizada:
Salvar esquema de IU personalizado.
Carregar esquema de UI personalizada. Se você escolher um esquema de IU para o qual um dos seis tipos de arquivo não esteja presente, a parte da interface do usuário para a qual não haverá arquivo não será alterada.
Para retornar ao esquema de IU padrão:
Se iniciar o 3ds Max e sua interface do usuário tiver um layout não conhecido, você sempre poderá voltar para o esquema de IU padrão.
Carregar esquema personalizado de IU. Todos os arquivos de IU padrão começam com o nome de arquivo base defaultui. Quando você escolhe defaultui.cui, o 3ds Max carrega todos os arquivos de esquema de IU padrão.
Para iniciar o 3ds Max com uma interface de usuário personalizada:
Salvar esquema de IU personalizado e salve seu esquema de IU personalizado com o nome do arquivo base maxstart. Da próxima vez que você iniciar o 3ds Max, o 3ds Max utilizará o esquema de IU atual.
Preferências
guia Geral estiver ativada (o que acontece por padrão), o estado da interface do usuário quando você fechar o 3ds Max substituirá os arquivos de esquema da IU maxstart. Para iniciar o 3ds Max com uma interface de usuário personalizada a partir da linha de comando:
Exemplo: 3dsmax.exe -c myfile.cui. Certifique-se de deixar um espaço antes e depois de -c.
Se você deseja mover o esquema da IU para outro computador, copie todos os arquivos da pasta 3dsmax\UI\ que começam com o nome base de esquema de IU personalizado para a nova pasta 3dsmax\UI\. Alternativamente, é possível adicionar o nome do caminho à linha de comando.
Para salvar um único arquivo de esquema da IU:
Personalizar interface do usuário. Para alterar a exibição do ícone de Clássico para 2D em preto e branco:
Salvar esquema de IU personalizado, insira um nome de arquivo e clique em Salvar.
Carregar esquema de IU personalizado e, em seguida, abra o esquema de IU salvo.
