Ferramentas de precisão
Um conjunto de ferramentas inter-relacionados no 3ds Max fornece um controle preciso da escala, da posição e do movimento dos objetos na cena. São ferramentas importantes, especialmente para aqueles que constroem modelos precisos em unidades de medida do mundo real.
Ferramentas básicas
As ferramentas para precisão são agrupadas como a seguir:
Unidades
Defina diferentes sistemas de medidas. Além da unidade genérica, você tem a opção de pés e polegadas em decimais e frações. Unidades métricas variam de milímetros a quilômetros. Você também pode definir outras unidades.
Consulte Utilizando unidades.
Grades
Inclui a grade de início e os objetos de grade especiais. Ambos os tipos de grade podem atuar como planos de construção. O 3ds Max constrói objetos usando a orientação e a posição da grade ativa. Enquanto a grade de início estiver fixa no espaço universal, você poderá rotacionar objetos de grade e colocá-los em qualquer lugar na cena, alinhando-os com outros objetos e superfícies. Você também pode atribuir a cada objeto de grade seu próprio espaçamento e exibir qualquer grade como um viewport dedicado.
Consulte Usando grades.
Alinhamento do objeto
Corresponde um objeto à posição, orientação ou normal de outro objeto, ou a um ponto no espaço.
Consulte Alinhamento.
Referências do objeto
Assegure uma colocação precisa ao criar e reorganizar os objetos. Atalhos do teclado permitem alterar as referências do objeto enquanto você estiver trabalhando. Também é possível definir as referências para localizar as linhas de grade e as interseções. Uma referência de ângulo define o incremento da rotação e uma referência de percentual define o incremento da escala.
Consulte Usando referências.
Helpers
Essas são as ferramentas especializadas na mesma categoria dos objetos de grade. Por exemplo, o objeto Fita mede a distância em unidades atuais, e o objeto Protractor mede os ângulos. A ajuda Fictício é útil na criação de hierarquias, e o Manipulador permite que você use controles personalizados na interface do programa.
Consulte Ajudas.
Ferramentas adicionais
O Arredondamento de conjuntos de auxílios de precisão são ferramentas e utilitários para verificar geometria, medidas e unidades de redimensionamento.
Consulte Assistentes de desenho.
Como as ferramentas funcionam juntas
As ferramentas propriamente ditas estabelecem uma ordem de uso e interação geral, embora você possa alterar as configurações conforme o necessário, sem precisar seguir esta sequência.
Enquanto você trabalha, é possível alterar suas configurações (incluindo a unidade de medida) sem perder nenhuma precisão.
