Utilize Cápsula para criar um cilindro com extremidades hemisféricas.
Exemplos de Cápsulas
Para criar uma cápsula:
Cápsula. Desenha o objeto de aresta a aresta. É possível alterar a localização do centro movendo o mouse.
Desenha o objeto do centro para fora.
Define o raio da cápsula.
Define a altura ao longo do eixo central. Os valores negativos criam a cápsula abaixo do plano de construção.
Determina o que o valor Altura especifica. Geral especifica a altura total do objeto. Centros especifica a altura da seção central do cilindro, não incluindo seu domo.
Define o número de lados em torno da cápsula. Números maiores renderizam e sombreiam como círculos verdadeiros com Suavizar ativado. Números menores criam objetos poligonais regulares com Suavizar desativado.
Define o número de divisões ao longo do eixo principal da cápsula.
Mescla as faces da cápsula, criando uma aparência suave em visualizações renderizadas.
Ativa a função Slice. Padrão=desativado.
Quando você cria uma fatia e, em seguida, desativa a opção Slice, toda a cápsula reaparece. É possível utilizar esta caixa de seleção para alternar entre as duas topologias.
Define o número de graus em torno do eixo Z local a partir um ponto zero no eixo X local.
Para ambos os parâmetros, os valores positivos movem o final do Slice no sentido anti-horário, e os valores negativos movem no sentido horário. A configuração pode ser feita primeiro. Quando os extremos se encontram, toda a cápsula reaparece.
Gera coordenadas para aplicar materiais mapeados à cápsula. Padrão=ativado.
Controla o método de dimensionamento usado para materiais de textura mapeados que são aplicados ao objeto. Os valores de dimensionamento são controlados pelas configurações de Usar escala real encontradas na implementação Coordenadas do material aplicado. Padrão=desativado.
