A grade inicial fornece planos de construção prontos para serem usados, bem como um local para construção nivelado marcado com suportes e sequências. Quando você cria um objeto em uma viewport, o novo objeto é colocado na grade inicial do plano da viewport.
Para usar a grade inicial de forma eficaz para uma construção, geralmente é necessário alterar os valores padrão do trabalho em andamento, assim como mover os suportes e as sequências para que coincidam com a planta do terreno.
Usar a grade inicial para posicionar habitações
A grade inicial tem um único sistema; seus três planos usam as mesmas configurações do espaçamento da grade e divisões de linhas principais. Você altera essas configurações a partir de um único painel na caixa de diálogo de configurações de grade e snap.
Para acessar o painel da grade inicial, execute um dos procedimentos a seguir:
Grades e snaps
Configurações de grades e snaps e, a seguir, clique na guia da Grade inicial. O espaçamento da grade é o tamanho, em unidades atuais, do menor quadrado da grade. O conceito básico é escolher um espaçamento de grade que corresponda à sua unidade de medida e, em seguida, selecionar um tamanho maior de espaçamento para unidades múltiplas.
Por exemplo, se você tiver unidades definidas como centímetros, pode fazer um espaço de grade igual a 1.000 (uma unidade ou um centímetro nesse caso).
A grade inicial exibe linhas mais pesadas ou "maiores" para marcar os grupos de quadrados da grade. Você pode usar estas para representar unidades de medida maiores.
Por exemplo, se você utilizar um espaçamento de grade de um centímetro, pode utilizar um valor de 10 para que as divisões de grade maiores representem um decímetro.
Para aprimorar a visibilidade da grade, você pode alterar a intensidade e a cor da grade inicial. Selecione o Menu de personalização
Personalizar a interface do usuário
Painel de cores.
