Alinhamentos são objetos de forma inteligente que normalmente representam a linha central de uma estrada, ferrovia ou outro recurso linear.
Os alinhamentos importados são derivados somente de combinações de alinhamento e perfil do AutoCAD Civil 3D. Para importar um Alinhamento, utilize o painel de importação do Civil 3D. Os perfis de layout são automaticamente associados aos alinhamentos importados. O Civil View não suporta perfis de superfície (por vezes, conhecidos como perfis do terreno existentes) ou perfis sobrepostos.
Alinhamentos são basicamente os objetos de forma inteligente, que geralmente são construídos com base em uma sequência de entidades geométricas tangenciais. Há três tipos de entidades básicas: arcos, retas e espirais.
Os alinhamentos normalmente representam a linha de centro ou a linha de controle longitudinal principal de uma estrada, ferrovia ou de outro recurso linear projetado. Os alinhamentos geralmente são projetados para atender às normas de projeto específicas de agências locais que normalmente são necessárias para aderir a requisitos mínimos/máximos de raios de curva, tamanho de curva e superelevação.
Enquanto os alinhamentos descrevem o caminho horizontal de uma forma (visível em uma vista plana ou superior), os perfis de layout são utilizados para descrever o caminho vertical de uma forma. Os perfis de layout (algumas vezes conhecidos como projeto ou perfis de solo acabados) são construídos, de forma semelhante, com base em uma série de entidades geométricas tangenciais, mas há apenas dois tipos básicos: escalas retas e curvas verticais.
Um alinhamento pode ter uma ou mais alternativas de perfil de layout associadas a ele. Como alternativa, um alinhamento pode não ter perfis de layout associados, o que resulta em uma forma com uma elevação constante no eixo Z.
Para obter uma visão geral completa de alinhamentos e perfis, consulte a Documentação do usuário do AutoCAD Civil 3D.
Exibe informações sobre a origem referente ao alinhamento importado.
A data e a hora em que esse alinhamento foi criado com base nos dados do arquivo de origem indicado.
Se essa data for posterior à data na qual o objeto foi importado, esta deverá indicar que o objeto selecionado pode estar fora da etapa com seus dados do projeto de origem atual.
Este valor estará em branco se o arquivo de origem não puder ser encontrado.
Consulte Atualização de objetos do Civil View para obter mais detalhes.
Fornece informações geométricas relativas à estrutura da entidade e ao caminho longitudinal do alinhamento importado e a todos os perfis associados.
Esse valor pode variar um pouco quando comparado à diferença entre os valores da posição inicial e final do alinhamento. Isso ocorre porque os valores são calculados e aplicados no aplicativo do projeto de origem antes de exportar para o Civil View, enquanto o comprimento real do alinhamento é medido no 3ds Max.
Indica quaisquer critérios de projeto com base na posição que foram aplicados ao alinhamento durante o processo do projeto no Civil 3D. Os critérios do projeto podem ser aplicados aos alinhamentos no Civil 3D para verificar a compatibilidade com as normas de projeto locais específicas da agência.
