Menu Compositor
Contém comandos para exibir e gerenciar a Vista do compositor.
Vista do compositor
Abre a janela Compositor como parte da caixa de diálogo Conjuntos de estado. Todos os estados salvos com a saída renderizada salva exibem uma versão em miniatura da saída no nó miniatura. Caso contrário, a miniatura fica em branco. Isso se aplica mesmo se a saída foi criada em uma sessão anterior.
Nota: A Vista do compositor mostra nós somente para saída completa renderizada. Para visualizar também os nós dos elementos de renderização, utilize a Vista do compositor (RE) (consulte a seguir).
Abre a janela Compositor, incluindo elementos de renderização, como parte da caixa de diálogo Conjuntos de estado.
  • Os elementos são ordenados em uma forma conveniente, com efeitos de iluminação na parte superior (reflexões, sombras, elementos especulares) seguidos por elementos de imagem completa, como vistas de cena; e na parte inferior, elementos de dados, como ID do objeto e Profundidade Z.
  • O Modo de mesclagem para elementos é iniciado para uma configuração apropriada: por exemplo, adição de elementos de irradiação e reflexão, Normal para passagens de quadro completo, Multiplicar para iluminação e assim por diante.
Vínculo do Compositor
Abre o painel Vínculo do compositor. Isso define o arquivo de vínculo que os Conjuntos de estados usam para transferir dados entre o 3ds Max e o Adobe After Effects.
O painel Vínculo do compositor abre encaixados na parte inferior da caixa de diálogo Conjuntos de estados. No extremo direito da barra de título se situam dois botões de ícone: um pushpin vertical e um X. O botão pushpin alterna entre estados maximizados (o padrão) e minimizados. Quando minimizado, o painel aparece como um guia Vínculo do compositor Link na parte inferior da caixa de diálogo Conjuntos de estados. Neste estado será possível abrir o painel ao mover o mouse sobre a guia; ele minimiza novamente quando você move o mouse para longe do painel.
Para fechar o painel, clique no botão X.
Nota: Quando o painel Vínculo do compositor e o painel Definir padrão de arquivo de saída de renderização forem abertos, eles ficarão disponíveis como painéis com guias sobrepostos na parte inferior da caixa de diálogo Conjuntos de estados. Para ativar um painel, clique em sua guia.
Criar PSD
Abre a caixa de diálogo Renderizar para PSD para gerar e salvar uma imagem de bitmap com formato de Photoshop com base no nó de Saída do compositor. Clique no botão Procurar para definir o caminho de saída e o nome do arquivo e clique em Renderizar.
Os Conjuntos de estados renderizam cada estado ou elemento em uma camada separada do arquivo PSD.
Os Conjuntos de estado salvam dados alfa em uma Máscara de camada para cada camada, tornando fácil controlar a composição no Photoshop.
A imagem é renderizada usando a configuração de Tamanho de saída na caixa de diálogo Configuração de renderização.
Selecionar todos
Seleciona todos os nós.
Dispor nós automaticamente
Alterna o modo de layout automático que cria e mantém uma organização regular de todos os nós automaticamente. Com a opção Dispor nós automaticamente ativa, não é possível alterar a posição de um nó manualmente e adicionar um nó posiciona-o automaticamente dentro da organização.
É possível redimensionar nós com a opção Dispor nós automaticamente ativada.
Bloquear posição da vista
Impede que seja efetuada panorâmica ou zoom diretamente na vista. Você ainda pode usar a opção Dispor nós automaticamente com Bloquear posição da vista ativada. Se Dispor nós automaticamente estiver desativada, é possível rolar indiretamente, arrastando um nó para além da borda da vista.
Extensões de zoom
Aplica zoom e efetua panorâmica da vista para preenchê-la com os nós selecionados. Se não houver nó selecionado, aplica o zoom para todos os nós.
Mostrar somente entradas conectadas
Ativa ou desativa a visibilidade das entradas não conectadas. Isso pode simplificar a vista depois que você criar todas as conexões necessárias.
Criar nó de correção de cores
Adiciona um nó de correção de cores independente para o layout. Normalmente, você conectaria essa opção entre um nó de bitmap e o nó de Saída do compositor.
Atualizar
Restaura a Vista do compositor para seu status conforme aberto originalmente, excluindo os componentes adicionados na Vista do compositor, como nós de Correção de cores. Isso é equivalente a fechar a Vista do compositor de fechamento e depois reabri-la.
Importante: Tenha cuidado ao utilizar Atualizar, pois esse comando tem o potencial de destruir parte de seu trabalho.
