Teste de idade
O Teste de idade permite ao sistema de partículas verificar se um determinado período de tempo passou desde o início da animação, durante quanto tempo a partícula existiu ou durante quanto tempo a partícula tem estado no evento atual e na ramificação, de forma correspondente.
Interface
A interface do usuário é exibida no painel de parâmetros, no lado direito da caixa de diálogo Vista de partículas.
[lista suspensa do tipo de idade]
O primeiro elemento da interface é uma lista suspensa que permite selecionar o tipo de idade a testar. Padrão = Idade de partículas.
  • Idade absoluta Testa o número do quadro atual na animação.
  • Idade de partículas Testa a idade atual de cada partícula nos quadros. Este é o tipo de teste padrão.
  • Idade de evento Testa a duração atual do evento atual nos quadros.
Grupo Testar a veracidade do valor de partículas
Permite-lhe especificar se o teste passa as partículas para o seguinte evento, se o teste de idade for bem-sucedido ou falhar. Padrão = É superior ao valor de teste
Por padão, o Teste de idade retorna Verdadeiro se o valor testado exceder a quantidade do Valor de teste mas, em alternativa, é possível escolher É inferior ao valor de teste. Por exemplo, se você usar o tipo de teste de Idade absoluta e definir o Valor de teste=60 e Variação=0 e escolher É inferior ao valor de teste, então as partículas irão mover-se para o próximo evento somente até ao quadro 60. Após o quadro 60, quaisquer partículas restantes permanecem no evento atual, a não ser que outro teste retorne Verdadeiro.
Valor de teste
O número de quadros específico, idade de partículas (em quadros) ou duração do evento (em quadros) a testar. Padrão = 30.
Este valor não pode ser animado.
Variação
O número de quadros pelo qual o valor é testado pode variar aleatoriamente. padrão = 5.
Para obter o valor real de teste para cada partícula, o sistema multiplica o valor de Variação por um número aleatório entre -1.0 e 1.0 e, em seguida, adiciona o resultado à configuração de Valor de teste. Por exemplo, se Valor de teste = 300 e Variação = 10, o valor testado para cada partícula será entre 290 e 310.
Amostragem de subquadros
Ativar esta opção ajuda a evitar a "interrupção" de partículas ao passá-las para o evento seguinte testando o tempo em uma resolução de subquadro muito superior (isto é, ao longo de cada quadro), ao invés de usar o quadro com uma resolução relativamente baixa. Padrão=ativado.
"Interrupção" consiste no efeito de criação de "interrupções" em separado ou clusters de partículas, ao invés de uma corrente contínua.
Desative a Amostragem de subquadro para provocar a execução do teste exatamente aos tempos de quadros.
Idade ajustável
Os operadores Script e Dados podem modificar a idade de partículas no submenu. No entanto, para fins de desempenho, o Teste de idade guarda no cache a idade de cada partícula quando ela entra pela primeira vez no evento e, em seguida, usa o valor em cache para fins de testes. Modificar a idade após inserir a partícula no evento pode criar discrepâncias de teste. Esta opção resolve este problema. Se o evento contiver operadores Script ou Dados que modifiquem a idade de partículas ou do evento, ative a Idade ajustável.
Grupo Exclusividade
A configuração Exclusividade permite a aleatoriedade da variação do valor de teste.
Semente
Especifica um valor de aleatorização.
Novo
Calcula uma nova semente randomization utilizando uma fórmula.
