Utilize Channel para criar um spline em forma de "C". Você tem a opção de especificar os cantos internos e externos entre a rede vertical e pernas horizontais da seção.
Exemplo de canal
Criar um canal:
A maioria das formas com base em splines compartilha esses parâmetros. Para obter detalhes, consulte o menu suspenso Renderização e o menu suspenso Interpolação.
A forma do Canal oferece a escolha do método de criação padrão: Centro ou Aresta. Para obter detalhes, consulte o menu suspenso Método de criação.
Cria um spline de canal a partir do teclado. Use as configurações X/Y/Z para especificar o ponto central e o restante dos parâmetros para especificar as dimensões e, em seguida, clique em Criar. Após criar uma spline, é possível utilizar os controles do menu suspenso Parâmetros para ajustar suas configurações (consulte a seguir).
A altura da rede vertical do canal.
Largura da parte superior e inferior horizontal lados do canal.
A espessura de ambos os lados do ângulo.
Quando ativado, o raio do canto 1 controla o raio dos cantos interiores e exteriores teia vertical e horizontal entre os lados. Também mantém a espessura do canal. Padrão=ativado.
Raio externo da alma vertical e horizontal entre os lados do canal.
Controla o raio interno da alma vertical e horizontal entre os lados do canal.
