Superpreto limita a escuridão da geometria renderizada. Esta opção é utilizada para composição de vídeo. Na composição, você precisa de preto puro para o plano de fundo, mas objetos sobrepostos precisam ser menos do que o preto puro para que você ainda possa ver exatamente onde eles são. Além disso, alguns sistemas de vídeo tem problemas com a cor preta com valores RGB de 0,0,0, e consideram uma cor " ilegal".
A não ser que você tenha certeza de que precisa, deixe a caixa de diálogo
Configuração de renderização superpreto de seleção desativada.
Os agentes de renderização da linha de digitalização e do mental ray utilizam o
valor de preferência de limite superpreto para determinar o máximo de escuridão da cena renderizada. Por exemplo, se você estiver renderizando um fortemente sombreadas objeto com um fundo negro, ainda que o segundo plano será renderizar como preto puro, as sombras mais profundas no objeto haverá mais escura que a intensidade de nível especificado pela configuração de limite (o valor padrão é 15 ).
