Utilize WRectangle para criar formas fechadas de dois retângulos concêntricos. Cada retângulo é composto de quatro vértices. O WRectangle é semelhante à ferramenta Anel, exceto que utiliza retângulos em vez de círculos.
WRectangle significa “retângulo com paredes”.
Exemplo de WRectangle
Para criar um wrectangle:
A maioria das formas com base em splines compartilha esses parâmetros. Para obter detalhes, consulte o menu suspenso Renderização e o menu suspenso Interpolação.
A forma WRectangle oferece a escolha padrão do método de criação: centro ou aresta. Para obter detalhes, consulte o menu suspenso Método de criação.
Cria uma spline WRectangle a partir do teclado. Use as configurações X/Y/Z para especificar o ponto central e o restante dos parâmetros para especificar as dimensões e, em seguida, clique em Criar. Após criar uma spline, é possível utilizar os controles do menu suspenso Parâmetros para ajustar suas configurações (consulte a seguir).
A altura da seção wrectangle.
A largura da seção wrectangle.
A espessura de paredes do wrectangle.
Quando ativado, o raio do canto 1 controla o raio dos cantos interiores e exteriores do wrectangle. Ele também mantém a espessura do corte. Padrão=ativado.
O raio de todos os quatro cantos interiores e exteriores da seção.
Se Sincronizar arredondamentos de canto estiver desativado, o raio do canto 1 controla o raio dos quatro cantos exteriores da forma.
O raio dos quatro cantos internos.
Raio do canto 2 somente está disponível quando Sincronizar arredondamentos de canto estiver desativado.
