CORTAREFEX (comando)
Recorta a exibição de uma refex ou de uma referência de bloco selecionada de acordo com um limite especificado.
Pesquisa Pesquisa
O limite de corte determina a parte de uma refex ou instância de bloco oculta, dentro ou fora do limite. A visibilidade do limite de corte é controlada pela variável de sistema XCLIPFRAME.
Dica: Use o comando genérico CORTAR para cortar imagens, referências externas, viewports e subjacências.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Ativado
Exibe da parte cortada da referência externa ou bloco no desenho atual.
Desativado
Exibe toda a geometria da referência externa ou bloco no desenho atual, ignorando o limite de corte.
Profundidade do corte
Define os planos de corte frontal e posterior de uma refex ou de um bloco. Objetos fora do limite definido pelo limite e a profundidade especificada não são exibidas. Independentemente do UCS atual, a profundidade de corte é aplicada paralelamente ao limite de corte.
Front Clip Point
Cria um plano de corte passando pelo limite de corte e perpendicularmente a ele.
Distance
Cria um plano de corte com a distância especificada e paralelo ao limite de corte.
Remove
Remove os planos de corte frontal e posterior.
Excluir
Remove um limite de corte da refex ou do bloco selecionado. Para desativar temporariamente um limite de corte, utilize a opção Desativar. Excluir apaga o limite e a profundidade de corte. O comando APAGAR não pode ser utilizado para excluir limites de corte.
Gerar polilinha
Desenha automaticamente uma polilinha que coincida com o limite de corte. A polilinha assume a camada, tipo de linha, espessura de linha e configurações de cor atuais. Utilize essa opção para modificar o limite de corte atual, utilizando EDITARP e, em seguida, redefina o limite de corte com a nova polilinha. Para visualizar a refex inteira durante a redefinição do limite, utilize a opção Desativar.
Novo limite
Define um limite de corte retangular ou poligonal ou gera um limite de corte poligonal de uma polilinha.
Select Polyline
Define o limite com as polilinhas selecionadas. A polilinha pode ser aberta mas deve consistir de segmentos de reta e não pode fazer auto-interseção.
Poligonal
Define um limite de corte poligonal com três ou mais pontos especificados para os vértices de um polígono.
Retangular
Define um limite retangular com os pontos especificados para os cantos oposto.
Inverter corte
Inverte o modo como os objetos de limite de corte são cortados dentro ou fora do limite.
Nota:
Você só poderá criar um novo limite de corte para uma subjacência REFEX selecionada, quando o limite antigo for excluído.
