Exibe informações sobre a refex selecionada.
A parte inferior da paleta Referências externas pode ser definida para exibir propriedades da referência de arquivo ou uma imagem de visualização prévia do arquivo de referência selecionado.
As seguintes opções são exibidas.
Ao exibir no modo Detalhes, as propriedades para a referência de arquivo selecionada são reportadas. Cada referência de arquivo tem um conjunto de propriedades e algumas referências de arquivo, como imagens referenciadas, que exibem propriedades específicas ao tipo de arquivo. O conjunto principal de detalhes inclui nome da referência, status, tamanho do arquivo, tipo de arquivo, data de criação, caminho salvo, encontrados no caminho e na versão do arquivo, se o cliente Autodesk Vault (não disponível no AutoCAD LT) estiver instalado. Algumas das propriedades podem ser editadas.
Exibe o nome atual do arquivo de referência. Esta propriedade pode ser editada somente se uma única referência de arquivo foi selecionada. O nome da referência mostra *Varia* se múltiplas referências de arquivo foram selecionadas. Esta propriedade é editável para todas as referências de arquivo.
Mostrar se a referência de arquivo esta carregada, descarregada ou não localizada. Esta propriedade não pode ser editada.
Mostra o tamanho do arquivo de referência selecionado. O tamanho não é exibido para as referências de arquivo que estão descarregadas ou não localizadas. Esta propriedade não pode ser editada.
Indica se a referência de arquivo é um anexo ou sobreposição, o tipo de arquivo de imagem ou a subjacência DWF/DWFx, a subjacência DGN, a subjacência PDF ou um modelo de coordenação NWD/NWC. Esta propriedade não pode ser editada.
No entanto, se o arquivo referenciado for um DWG refex, a propriedade Anexar ou Substituir pode ser alternada.
Exibe a última data em que a referência de arquivo foi modificada. Essa data não é exibida se a referência está descarregada ou não localizada. Esta propriedade não pode ser editada.
Exibe o caminho completo da referência de arquivo selecionada. Esta propriedade não pode ser editada.
Exibe a localização da referência de arquivo selecionada. Trata-se da localização onde a referência de arquivo está salva, não sendo, necessariamente, a mesma localização onde ela foi encontrada. Clicar no botão Abrir exibe a caixa de diálogo Abrir, onde é possível selecionar um caminho ou nome de arquivo diferente. Você também pode digitar diretamente no campo caminho. Estas alterações são armazenadas na propriedade Caminho salvo se o novo caminho for válido.
Propriedade da versão do arquivo definida pelo cliente Autodesk Vault. Esta propriedade somente é exibida quando você está conectado ao Vault.
Se selecionar uma imagem referenciada, propriedades adicionais são exibidas. Nenhuma das propriedades de imagem adicionadas podem ser editadas.
Especifica o sistema de cores.
O montante de informações que é armazenado em cada pixel de uma imagem raster. Valores maiores de profundidade de cor produz graus mais suaves de sombreamento.
A largura da imagem raster medida em pixels.
A altura da imagem raster medida em pixels.
A resolução de largura e altura em pontos por polegada (dpi).
Define a largura e altura da imagem raster medida em unidades do AutoCAD.
A imagem de visualização prévia somente é exibida quando uma única referência de arquivo é selecionada no painel Referências de arquivo. Não há outros controles para este painel de dados. Quando nenhuma referência de arquivo é selecionada, o painel Visualização prévia exibe um campo na cor cinza sólida. Se não houver uma visualização prévia disponível, o texto "Visualização prévia não disponível" é exibido no centro do painel.
Abaixo do painel Detalhes / Visualização Prévia há um campo de mensagem que fornece informações sobre determinadas referências de arquivo selecionadas. Quando você seleciona uma ou mais referências aninhadas, as informações são exibidas em relação às referências de arquivo. As mensagens também aparecem se você decidir alterar o nome de uma referência de arquivo.
