Caixa de diálogo Opções de publicação em PDF do Conjunto de folhas
Especifica as propriedades dos arquivos PDF gerados pelo conjunto de folhas selecionado.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Localização
Especifica a pasta na qual os arquivos PDF são salvos.
Procurar
Exibe uma caixa de seleção de arquivo padrão para salvar o arquivo PDF.
Solicitar nome
Especifica se o programa deve solicitar o nome do arquivo PDF em vez de utilizar o nome de arquivo padrão.
Nome do arquivo
Especifica o nome do arquivo PDF. Essa opção não fica disponível se você tiver selecionado Solicitar nome. Ela também não está disponível se você tiver desativado a caixa de seleção Arquivo de múltiplas folhas.
Combina todas as folhas em um único arquivo PDF de múltiplas folhas. Se essa opção não estiver selecionada, o sistema gera vários arquivos PDF, um para cada folha.
Qualidade
Especifica a resolução do arquivo PDF.
Qualidade de vetor
Controla a resolução de gráficos vetoriais e gradientes. Se o arquivo PDF for destinado para impressão em um visualizador, selecione uma resolução que corresponda à saída da plotadora ou da impressora. Se o arquivo PDF for destinado para visualização na tela, selecione uma resolução alta (acima de 2400 dpi).
Qualidade de imagem raster
Controla a resolução de imagens raster. Se o arquivo PDF for destinado para impressão em um visualizador, selecione uma resolução que corresponda à saída da plotadora ou da impressora. Se o arquivo PDF for destinado para visualização na tela, selecione uma resolução alta (acima de 2400 dpi). A qualidade de imagem raster não pode exceder a qualidade da imagem vetorial.
Dica: Por exemplo, quando você gera arquivos PDF a partir de desenhos que contêm muitos detalhes, como um mapa de superfície topográfica de uma região grande, estes arquivos usam uma configuração de maior resolução para obter mais detalhes. Conforme você aumenta a configuração de resolução, a qualidade da imagem melhora, a velocidade de impressão diminui e o tamanho do arquivo aumenta.
Controle de mesclagem
Especifica se as linhas sobrepostas sobrescrevem (a linha superior oculta a linha de baixo) ou mesclam (as cores das linhas são mescladas).
Dados
Especifica os dados que você pode incluir opcionalmente no arquivo PDF.
Incluir informações de camada
Adiciona informações de camada ao arquivo PDF de modo que você possa ativar ou desativar camadas ao visualizar ou imprimir arquivos PDF.
Incluir hiperlinks
Renderiza links de conjunto de folhas em hiperlinks em arquivos PDF de múltiplas folhas e converte os hiperlinks em arquivos de desenho para hiperlinks de PDF.
Criar marcadores
Organiza os links para folhas e vistas nomeadas como uma árvore, e os exibe no painel de marcadores do visualizador de PDF.
Captura as fontes usadas no desenho
Incorpora as fontes TrueType no arquivo PDF para que elas não precisem ficar disponíveis no visualizador de PDF. Se esta opção não for selecionada, o visualizador de PDF usará fontes substitutas.
Nota: As seguintes fontes não são incorporadas, mesmo se selecionar esta opção:
  • Fontes que não podem ser distribuídas devido a restrições legais.
  • As fontes que não são fontes TrueType.
  • Fontes asiáticas verticais.
Converter todo o texto em geometria
Converte o texto em geometria no arquivo PDF. A seleção dessa opção garante que o texto no arquivo PDF seja idêntico ao do desenho. No entanto, o tamanho do arquivo PDF aumenta e poderá ocorrer pixelização do texto quando você visualizar o arquivo PDF em um alto nível de zoom. É possível reduzir a pixelização ao aumentar a qualidade da imagem raster.
Nota:
  • Mesmo quando você converter texto em geometria, é possível localizar o texto no visualizador de PDF usando a pesquisa.
  • O texto em fontes SHX sempre é convertido em geometria, mesmo se você não selecionar esta opção. Além disso, o texto é copiado para o arquivo PDF como um comentário. É possível localizar o texto convertido no arquivo PDF ao pesquisar comentários no visualizador de PDF.
