Cria um arco.
Para criar um arco, você pode especificar combinações de valores de centro, extremidade, ponto inicial, raio, ângulo, comprimento de corda e direção. Os arcos são desenhados no sentido anti-horário por padrão. Mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto arrasta para desenhar no sentido horário.
Os prompts a seguir são exibidos.
Desenha um arco utilizando três pontos especificados na circunferência do arco. O primeiro ponto é o ponto inicial (1).
Você pode especificar um arco por três pontos tanto no sentido horário como no sentido anti-horário.
Inicia especificando o centro do círculo do qual o arco faz parte.
Utilizando o centro (2), desenha um arco no sentido anti-horário do ponto inicial (1) a um ponto final que caia sobre uma linha semi-infinita imaginária desenhada a partir do centro até o terceiro ponto (3).
O arco não passa necessariamente por esse terceiro ponto, como se pode ver na ilustração.
Desenha um arco no sentido anti-horário a partir do ponto inicial (2), utilizando um centro (1) com um ângulo interno especificado. Se o ângulo é negativo, um arco no sentido horário é desenhado.
Desenha um arco principal ou secundário com base na distância de um segmento de reta entre o ponto inicial e o ponto final.
Se o comprimento da corda é positivo, o menor arco é desenhado no sentido anti-horário a partir do ponto inicial. Se o comprimento da corda é negativo, o maior arco é desenhado no sentido anti-horário.
Inicia especificando a extremidade do arco.
Desenha um arco no sentido anti-horário a partir do ponto inicial (1) até um ponto final que cai em um raio imaginário desenhado a partir do centro (3) passando pelo segundo ponto especificado (2).
Desenha um arco em sentido anti-horário do ponto inicial (1) até um ponto final (2), com um ângulo interno especificado. Se o ângulo é negativo, um arco no sentido horário é desenhado.
Inicia o arco tangente a uma direção especificada. Cria qualquer arco, principal ou secundário, no sentido horário ou anti-horário, começando com o ponto inicial (1) e terminando em um ponto final (2). A direção é determinada a partir do ponto inicial.
Desenha o arco secundário no sentido anti-horário, a partir do ponto inicial (1) até o ponto final (2). Se o raio é negativo, o maior arco é desenhado.
Especifica o centro do círculo do qual o arco faz parte.
Desenha um arco no sentido anti-horário a partir do ponto inicial (2) para uma extremidade que cai num raio imaginário desenhado a partir do centro (1) através de um ponto especificado (3).
Desenha um arco tangente à última linha, arco ou polilinha desenhada quando você pressiona Enter no primeiro prompt.
