COTACOMDESVIO (comando)
Cria cotas de desvio para círculos e arcos.
Pesquisa
COTACOMDESVIO mede o raio do objeto selecionado e exibe o texto da cota com um símbolo de raio antes do mesmo. O ponto de origem da linha de cota pode ser especificado em qualquer localização conveniente.
Nota: As cotas de raio com desvio também são chamadas de cotas de raio reduzidas.
Cria cotas de raio com desvio, quando o centro do arco ou círculo está localizado fora do layout e não pode ser exibido em sua verdadeira localização. O ponto de origem da cota pode ser especificado em um local mais conveniente, denominado sobreposição de localização central.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar arco ou círculo
Especifica um círculo, arco ou segmento de arco em uma polilinha.
Substituir localização central
Especifica um novo ponto central para a cota com raio e com desvio que toma o lugar do ponto central verdadeiro do arco ou círculo.
Localização da linha da cota
Determina o ângulo da linha da cota e a localização do texto da cota. Se a cota é colocada fora de um arco resultando na cota apontando para fora do arco, o produto automaticamente desenha uma linha de extensão de arco.
TextoM
Exibe o Editor de texto no local, no qual você pode editar o texto de cotas. Utilize códigos de controle e sequências de caracteres Unicode para inserir caracteres especiais ou símbolos. Veja Códigos de Controle e Caracteres Especiais.
Se as unidades alternativas não estiverem ativadas no estilo de cota, você pode exibi-las inserindo colchetes ([ ]).
O estilo de cota atual determina a aparência das medidas geradas.
Texto
Personaliza o texto da cota no prompt do comando. A medida de cota gerada é exibida com os sinais de maior ou menor que.
Para incluir a medida gerada, utilize os sinais de maior e menor (< >) para representá-la. Se as unidades alternativas não estiverem ativadas no estilo de cota, você pode exibi-las inserindo colchetes ([ ]).
As propriedades do texto da cota são definidas na guia Texto das caixas de diálogo Novo, Modificar e Substituir o estilo de cota.
Ângulo
Altera o ângulo do texto de cota.
Também determina o ângulo da linha de cota e a localização do texto de cota.
Especificar a localização do desvio
Localiza o ponto central do desvio. O ângulo transversal do desvio é determinado pelo Gerenciador de estilo de cota.
