Fornece um rápido guia sobre quais comandos foram removidos nesta versão.
| Comandos | Descrição | Informações adicionais | AutoCAD | AutoCAD LT |
| DIM1 | Acessa os modos do comando Cotagem. | É obsoleto, mas ainda está incluído no produto para manter a compatibilidade de script herdado | X | X |
| NOVAGUIA | Exibe uma nova guia que permite o acesso aos arquivos, aos recursos de aprendizado, ao A360 e muito mais. | O recurso Nova guia foi substituído pela guia Início, que fornece um fluxo de trabalho aprimorado. Consulte o comando IRPARAINICIO e a variável de sistema STARTMODE. | X | X |
| JANELARENDERIZ | Exibe a janela Render sem iniciar a operação de renderização. | Substituído por JANELARENDER. | X | |
| TELABOASVINDAS | Exibe uma Nova guia. | Removido. | X | X |
| Variáveis de sistema | Descrição | Informações adicionais | AutoCAD | AutoCAD LT |
| NEWTABMODE | Especifica se clicar no sinal de mais (+) na barra da guia do arquivo exibe uma nova guia ou um novo desenho. | Removido. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Indica se cópias de seus desenhos e arquivos vinculados são carregadas automaticamente no Autodesk A360. | O salvamento automático para sua unidade do A360 foi removido. Em vez disso, salve ou copie os arquivos de desenho que deseja carregar em sua conta do A360 diretamente para a sua pasta da unidade do A360 local. | X | X |
| PAINEL | Abre o painel. | Substituído pela FAIXA DE OPÇÕES. | X | X |
| FECHARPAINEL | Fecha o painel. | Substituído por RIBBONCLOSE. | X | X |
| DDEDIT | Edita texto de linha única, texto de cota, definições de atributos e quadros de controle de recursos. | Substituído por TEXTEDIT. | X | X |
| TIPOPD | Especifica o modo de exibição e o tamanho de objetos de ponto. | Substituído por TIPOP. | X | X |
| PVISTAD | Define a direção de visualização 3D. | Substituído por VPOINT. | X | X |
| COLABONLINE | Inicia uma sessão online com o AutoCAD WS, na qual os usuários que você convidar podem visualizar e editar simultaneamente seu desenho atual. | Substituído por ONLINEAUTOCAD360, que abre o AutoCAD 360. | X | X |
| NUVEMPONTOS | Fornece opções para criar e anexar arquivos de nuvem de pontos. | Utilize POINTCLOUDATTACH ou outro ponto comando de ponto específico para trabalhar com nuvens de pontos. | X | |
| CORTARNUVEMPONTOS | Cria e modifica os limites de corte que definem quais pontos são exibidos em uma nuvem de pontos selecionada. | Substituído por RECORTARNUVEMPONTOS. | X | |
| INDICENUVEMPONTOS | Cria um arquivo nuvem de pontos indexado (PCG ou ISD) de um arquivo de varredura. | A indexação de arquivos digitalizados não é mais suportada. | X | |
| EDITARINTENSNUVEMPONTOS | Abre a caixa de diálogo Mapeamento de intensidade de cores da nuvem de pontos, que controla as configurações que ajudam a analisar uma nuvem de pontos com diferentes configurações de cor. | Substituído por POINTCLOUDCOLORMAP. | X | |
| CLASSICKEYS | Define o comportamento de várias teclas de controle entre as normas DOS e Windows. | As teclas de controle do MS DOS eram Ctrl-C para cancelar e Ctrl-V para navegar entre as viewports. | X | X |
| DASHBOARDSTATE | Determina se a janela Painel está ativa. | Removido. | X | X |
| PREVIEWEFFECT | Especifica o estilo visual para visualização prévia da seleção de objetos. | Removido. | X | X |
| PREVIEWFACEEFFECT | Especifica o efeito visual usado para visualizar previamente a seleção de subobjetos de face. | Removido. | X | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | Controla como as guias contextuais da faixa de opções são exibidas quando você clica uma vez ou duas vezes em um objeto. | Removido. | X | X |
| PREENCHIMENTOAUTOM | Controla que tipos de recursos de exibição de comandos automatizados estão disponíveis no prompt de comando. | Substituído por OPCOESPESQUISAENT. | X | X |
| EDITINFUSION | Edita sólidos e superfícies no Inventor Fusion. | Removido. | X | |
| CARREGONLINE | Carrega arquivos de desenho especificados para o Autodesk 360. | Substituído por PASTAABERTAONLINE. Além disso, o processo de carregamento automático foi revisado. Agora ele está ativado ou desativado para todos os desenhos na caixa de diálogo Opções, na guia Autodesk 360. | X | X |
| ABRIRDISPMOVEL | Envia uma notificação para seus dispositivos móveis para abrir o desenho atual. | A notificação é controlada por email. | X | X |
| AUTOCOMPLETEDELAY | Controla a quantidade de tempo que se transcorre antes que as operações automatizadas do teclado sejam exibidas no prompt de comando. | Substituído por INPUTSEARCHDELAY | X | X |
| AUTOCOMPLETEMODE | Controla que tipos de operações automatizadas de teclado estão disponíveis no prompt de comando. | Substituído por OPCOESPESQUISAENT | X | X |
| AUTOLOAD | Controla como o AutoCAD carrega automaticamente determinados arquivos executáveis. | Substituído por SECURELOAD. | X | |
| AUTOLOADPATH | Controla a pasta de onde o AutoCAD carrega os arquivos acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb. | Substituído por TRUSTEDDOCDOMAINS e TRUSTEDDOCPATHS. | X | |
| LISPENABLED | Indica se o AutoLISP está ativado na sessão atual do AutoCAD. | Substituído por SAFEMODE. | X | |
| ONLINEDOCUMENTS | Registra se é possível abrir e salvar arquivos de desenho diretamente no Autodesk 360. | Removido. | X | X |
| GERARVINCULOS | Obtém um link para o documento atual para colar ou enviar por email. | Removido do produto. | X | X |
| GERENCIARCARREG | Gerencia o carregamento de documentos adicionais. | Removido do produto. | X | X |
| MENSAGENS | Exibe mensagens sobre as atualizações para desenhos do AutoCAD WS. | Removido do produto. | X | X |
| DESENHOSONLINE | Abre o navegador da Web para acessar todos os documentos online. | Removido do produto. | X | X |
| ABRIRONLINE | Abre o desenho atual no AutoCAD WS. | Removido do produto. | X | X |
| COMPARTILHAR | Disponibiliza os desenhos atuais para outros usuários do AutoCAD WS. | Substituído por COMPARTONLINE. | X | X |
| SHAREWITHSEEK | Carrega o bloco selecionado ou o desenho atual no website do Autodesk Seek. | Removido do produto. | X | X |
| CARREGAMENTO | Carrega o documento atual para o Autodesk 360. | Removido do produto. | X | X |
| CARREGARARQUIVOS | Abre a caixa de diálogo de arquivo para carregar documentos adicionais. | Removido do produto. | X | X |
| NOVIDADES | Abre o Workshop de Novos Recursos. | Removido do produto. | X | |
| ACISOUTVER | Controla a versão ACIS dos arquivos SAT criados usando o comando EXPACIS. | Removido do produto. | X | |
| PROXYWEBSEARCH | Especifica como o AutoCAD verifica se há Ativadores de objetos. | Removido do produto. | X | X |
| RASTERPREVIEW | Controla se as imagens de visualização prévia BMP são salvas com o desenho. | Substituído por THUMBSAVE. | X | X |
