FERRAMENTAACAOBLOCO (comando)
Acrescenta uma ação para uma definição de bloco dinâmico.
Pesquisa
As ações definem como a geometria de uma referência de bloco dinâmico irá mover ou alterar quando as propriedades personalizadas de uma referência de bloco são manipuladas em um desenho. Você associa ações com parâmetros. O comando FERRAMENTAACAOBLOCO é utilizado no Editor de blocos, seja na faixa de opções ou por meio das ferramentas de ação, na guia Ações da paleta Criar bloco.
Os prompts a seguir são exibidos.
Matriz
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Ações Matriz
Especifica que a seleção do conjunto de objetos será colocada na matriz quando a ação é acionada em uma referência de bloco dinâmico. Uma ação de matriz pode ser associada com um parâmetro linear, polar ou XY.
Selecionar parâmetro
Selecione um parâmetro para ser associado com a ação.
Selecionar objetos
Define os objetos que serão incluídos na ação quando modificados.
Inserir a distância entre colunas
Quando um parâmetro linear ou polar é selecionado, especifica a distância entre os objetos selecionados quando a ação de matriz é modificada. Para especificar a distância, use o ponteiro do mouse.
Inserir a distância entre as linhas ou especificar a célula da unidade
Quando um parâmetro XY é selecionado, especifica a distância entre os objetos selecionados quando a ação de matriz é modificada. Para especificar a distância, use o ponteiro do mouse. Para especificar a célula da unidade, insira dois valores separados por uma vírgula para cada um dos dois pontos.
Especificar a localização da ação
Quando BACTIONBARMODE é definida como 0, determina onde a ação é colocada no Editor de blocos.
Pesquisar
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Ações Busca
A ação de pesquisa exibe a caixa de diálogo Tabela de pesquisa de propriedades onde é possível criar uma tabela de pesquisa para a referência de bloco.
Inverter
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Ações Inverter
Um conjunto de seleção de objetos invertido em torno da linha de reflexão do parâmetro inverter quando a ação é acionada na referência de bloco. Uma ação de reflexão pode somente ser associada com um parâmetro de reflexão.
Especificar o conjunto de seleção
Determina quais objetos serão espelhados em torno da linha de reflexão do parâmetro de inversão.
Mover
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Ações Mover
Especifica que o conjunto de seleção de objetos será movido quando a ação é acionada em uma referência de bloco dinâmico. Uma ação de deslocamento pode ser associada com um parâmetro de ponto, linear, polar ou XY.
Selecionar um parâmetro para ser associado à ação.
Selecionar objetos
Define os objetos que serão incluídos na ação.
Especificar o ponto do parâmetro
Quando um parâmetro linear ou polar é selecionado, determina se o ponto inicial ou final do parâmetro é usado para determinar o ponto base da ação.
Quando um parâmetro XY é selecionado, determina qual canto do parâmetro será associado com a ação. Os objetos selecionados para a ação serão movidos relativo a este ponto.
Multiplicador
Quando BACTIONBARMODE é definida como 0 e a ação é acionada, altera o valor do parâmetro associado pela distância especificada.
Deslocamento
Quando BACTIONBARMODE é definida como 0 e a ação é acionada, aumenta ou diminui o ângulo do parâmetro selecionado pelo valor especificado.
XY
Quando um parâmetro XY é selecionado, especifica se a distância aplicada à ação é a distância X, Y ou XY do parâmetro do ponto base do parâmetro.
Rotac
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Ações Rotacionar
Especifica que o conjunto de seleção de objetos rotaciona quando a ação é acionada em uma referência de bloco dinâmico. Uma ação de rotação pode somente ser associada com um parâmetro de rotação.
Selecionar objetos
Tipo base
Especifica se o ponto base para a ação é dependente ou independente do ponto base do parâmetro associado.
Dependente
Dimensiona ou move os objetos selecionados relativo ao ponto base do parâmetro associado.
Independente
Dimensiona ou move os objetos selecionados relativo ao ponto base definido separadamente do ponto base do parâmetro associado.
Escala
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Ações Escala
Especifica que o conjunto de seleção de objetos dimensiona relativo ao ponto base definido quando a ação é acionada em uma referência de bloco dinâmico. Uma ação de escala pode ser associada somente com parâmetros lineares, polares ou XY.
Selecionar objetos
Tipo base
Especifica se o ponto base para a ação é dependente ou independente.
XY
Quando o parâmetro XY é selecionado, define a propriedade personalizada tipo de escala.
  • X. Dimensiona o objeto somente ao longo do eixo X- do parâmetro XY.
  • Y. Dimensiona o objeto selecionado somente ao longo do eixo Y- do parâmetro XY.
  • XY. Dimensiona o objeto selecionado ao longo dos eixos X- e Y- do parâmetro XY.
Esticar
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Ações Esticar
Especifica que a seleção do conjunto de objetos serão movidos quando a ação é executada em uma referência de bloco dinâmico. Uma ação de esticar pode ser associada com um parâmetro de ponto, linear, polar ou XY.
Quando um parâmetro XY é selecionado, determina qual canto do parâmetro será associado com a ação. Os objetos selecionados para a ação serão esticados relativo a este ponto.
Especificar o quadro de esticar
Cria uma caixa que representa a área delimitante para a ação quando modificada.
PolígonoC
Cria um polígono que representa a área delimitante para a ação quando modificada.
  • Multiplicador
  • Deslocamento
  • XY
Selecionar objetos
Esticar polar
Guia contextual Editor de blocos painel Parâmetros de ação menu suspenso Ações Esticamento polar
Especifica que o conjunto de seleção de objetos estica ou se move quando a ação é acionada em uma referência de bloco dinâmico. Uma ação de esticar polar pode ser associada somente com um parâmetro polar.
Determina se o ponto inicial ou final do parâmetro é usado para determinar o ponto base da ação.
PolígonoC
Especificar somente os objetos as serem rotacionados
Determina os objetos na seleção que serão rotacionados e não esticados.
  • Multiplicador
  • Deslocamento
