Configurações de ruído (Editor de textura)
Controla as configurações de propriedade para a textura de ruído.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Aparência
Noise Type
Cria uma perturbação aleatória de uma superfície com base na interação de duas cores.
  • Regular. Gera um ruído simples. Basicamente o mesmo que um ruído fracionário com definição de nível em 1. Quando o tipo de ruído estiver definido para Regular, o spinner Levels está inativo (já que Regular não é uma função fracionária).
  • Fractal. Gera o ruído usando um algoritmo fracionário. A opção Levels define o número de iterações para o ruído fracionário.
  • Turbulence. Gera um ruído fracionário com uma função de valor absoluto aplicada nele para criar linhas de falha. Observe que o montante do ruído precisa ser maior do que 0 para visualizar quaisquer efeitos de turbulência.
Tamanho
Define a escala da função de ruído. Valores menores diminuem o tamanho do ruído.
Color 1
Fornece a opção para selecionar a cor de um dos componentes.
Clique na caixa de cor para exibir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Cor 2
Fornece a opção para selecionar a cor do componente.
Noise Threshold
Baixo
Especifica o limite do ruído baixo. Faixa = 0 a 1; Padrão = 0.
Alto
Especifica o limite do ruído alto. Faixa = 0 a 1; Padrão = 1.
Níveis
Determina quanta energia fracionária será usada para as funções de ruído Fracionário e de Turbulência. Você pode definir o montante exato de turbulência que desejar e também criar uma animação do número de níveis fracionários. Padrão = 3.
Phase
Controla a aparência do ruído. Use esta opção para variar as aparências de diferentes objetos que usam o mapa de ruído.
